Звукоизоляция кладовки и подвесной пол
Сообщение pon » Сб апр 21, 2007 8:24 pm
Блуждая по просторам сети набрёл на этот форум. Судя по количеству тем, здесь можно получить исчерпывающую информацию по отделке студий :D
Недавно появилась задумка организовать в кладовке помещение для записи вокала. Габариты этой самой кладовки не внушают оптимизма: 0.855 м на 0.69 м на 2.2 м :( Объём, соответственно - 1.309 m^3 .
Простой расчёт показал моды помещения:
242 Hz - 1 Resonance
200 Hz - 2 Resonance
77 Hz - 3 Resonance
+ кратные им
Я читал, что квадратное помещение - наихудший вариант. Маленькое квадратное помещение - наихудший вариант вдвойне. Резонансные частоты лежат прямо в диапазоне голоса человека :(
Вопрос следующий:
Имеет ли смысл возиться с помещением или следует забросить это дело? Как можно сделать звукоизоляцию в ДАННЫХ условия без ущерба свободному месту и соседям. Не хочу им мешать :)
Как вы заметили, у кладовки достаточно высокий потолок. Возможно-ли сделать подвесной пол или это тут совсем ни к чему?
Вот фотография кладовки:
Заренее благодарю!
pon
Сообщение Александр Боганик » Вс апр 22, 2007 9:30 pm
ПРивет Pon!
Действительно, собственные частоты (200 и выше Гц) будут мешать записи, если их не заглушить "намертво". Это возможно сделать с помощью 100 мм звукопоглотителя из минеральной плиты (типа Шуманет-БМ), который должен быть смонтирован на каждой поверхности стены и потолка. Тогда из кабины 700х800мм останется ящик 500х600мм только для размещения там бесчувственного тела :).
При толщине поглотителя 50 мм, боюсь, дефектов будет не избежать, но можно поэкспериментировать. Кстати, при толщине звукопоглощающей конструкции с каждой стороны по 100 мм, она будет выполнять функцию звукоизоляции для соседей.
Но,..... слишком тесно....слишком....
Александр Боганик
Сообщение pon » Вс апр 22, 2007 9:38 pm
Спасибо за ответ! Скажите, а если соорудить басовые ловушки в углах, это поможет? Т.е. если не брать во внимание звукоизоляцию а сосредоточиться на борьбе со стоячими волнами. Если да, то каким образом луше это сделать и главное - какой материал использовать.
Спасибо! :)
pon
Сообщение Александр Боганик » Пн апр 23, 2007 4:21 pm
Рекомендую использовать стеновые панели Экофон толщиной 40 мм по всем стенам и их же для скашивания углов. Причем в углах панель должна образовать гипотенузу с относом от прямого угла не менее 200 мм. Внутреннее пространство заполняется Шуманетом-БМ.
Александр Боганик
Сообщение pon » Пт апр 27, 2007 6:12 pm
Александр Боганик писал(а):Рекомендую использовать стеновые панели Экофон толщиной 40 мм по всем стенам и их же для скашивания углов. Причем в углах панель должна образовать гипотенузу с относом от прямого угла не менее 200 мм. Внутреннее пространство заполняется Шуманетом-БМ.
Скажите, пожалуйста, имеются ли зарубежные аналоги материалов, о которых Вы написали? Я нахожусь в Латвии и по-этому для меня будет проблематично их найти :?:
pon
Сообщение Александр Боганик » Сб апр 28, 2007 7:39 pm
Стеновые панели Ecophon, о которых шла речь производятся в Швеции. Поэтому у вас в стране их можно купить, я уверен в этом. Что каксается Шуманета, то именно в вашем случае (в пространстве между стеной и панелью Ecophon) его можно заменить на минеральную плиту плотностью около 40 кг/куб.м.
Желаю удачи!
Александр Боганик
Сообщение pon » Сб апр 28, 2007 7:47 pm
Большое спасибо за ответы! Замечательно, что в сети существует такой форум! :D
pon
