Акустика домашнего кинотеатра
Сообщение amsterdam » Вт авг 12, 2014 1:28 pm
Добрый день !
Подскажите пожалуйста , делаю в подвале (9х4, высота 2.7м) домашний кинотеатр , дом частный и потому с соседями проблем не будет насчет шума!
Система у меня такая:
-проектор Sony HW40ES
-av ресивер Marantz 5008
-фронтальные колонки Canton 490 2шт.
-тыловые стенные Canton GLE416 2шт.
-сабуфер и центральную тоже из той серии скор закажу .
Схема комнаты такая:
справа тренажерная (перегородка гипсокартоном ), а слева баня (кирпичом перегородка).
Подскажите что мне там надо сделать чтоб не было эффекта "эхо" и т.п. проблем после ремонта??? Потолок будет обычный гипсокартоновый , а пол ламинат , а стену и потолок буду красить tikkurila-ой матовой темного цвета.
amsterdam
Re: Акустика домашнего кинотеатра
Сообщение Наталья Ширгина » Вт авг 12, 2014 3:48 pm
Чтобы после ремонта в процессе эксплуатации помещения не возникло проблем типа "эхо" и избыточной гулкости помещения, рекомендуется для отделки применять специализированные звукопоглощающие материалы на потолке и стенах. На потолке можно применить следующие материалы, например, Ecophon Sombra: http://www.acoustic.ru/productions/ceil ... on_sombra/, либо перфорированный гипсокартон Gyptone http://www.acoustic.ru/productions/ceiling/gyptone/59/ . Плиты монтируются в подвесную систему, рекомендуемый воздушный зазор за таким звукопоглощающим потолком - не менее 50 мм.
На стенах рекомендуется применить звукопоглощающие облицовки из панелей Heradesign Superfine http://www.acoustic.ru/productions/ceil ... design/42/ , для создания более равномерного фонда звукопоглощения, в нижней части стен (до высоты 800 мм) возможно применение панелей Heradesign Micro http://www.acoustic.ru/productions/ceil ... design/43/. Панели монтируются на деревянный каркас, ячейки каркаса за панелями заполняются звукопоглощающими плитами Шуманет-ЭКО. Панели Heradesign можно будет покрасить из краскопульта.
Сообщение amsterdam » Вт авг 12, 2014 7:20 pm
Спасибо большое. Выручили . А на потолок как я понимаю можно даже такие ? http://knauf.kz/ru/catalog/762-knauf_ak ... _akustika/
amsterdam
Сообщение Андрей Нечаев » Ср авг 13, 2014 12:43 pm
Добрый день. Эти плиты тоже можно использовать. За ними обязательно должен находиться волокнистый звукопоглотитель, например Шуманет-Эко.
Сообщение amsterdam » Ср авг 13, 2014 7:40 pm
Добрый вечер. Спасибо поищу у себя в Алмате, если не найду можно ли использовать минвату или скажем Пеноплекс? Мне для шумопоглощение :roll:
И ещё, Кнауф акустика крепится так же как обычный гиспокартон? С профилем и направляющими 60х27 и 27/28? Инструкцию дали но как именно не указано . Кстати на стену тоже самое можно сделать? (Кнауф акустика)
amsterdam
Сообщение Наталья Ширгина » Чт авг 14, 2014 8:09 am
Пеноплекс использовать не рекомендуется - его коэффициент звукопоглощения низок. Материалы можно купить в Алматы: http://www.acoustic.ru/where_buy/offices/kazahstan/16/ . Перфорированный гипсокартон можно крепить так же, как и обычный, но для акустической отделки все же лучше использовать деревянный брус вместо обычного профиля - брус не звенит. Для более равномерного фонда звукопоглощения на стенах и потолке лучше комбинировать разные звукопоглощающие материалы.
