Что делать дальше? Акустика студии
Сообщение pro-dano » Пн июл 01, 2013 12:35 pm
Хочу сделать комнату для громкого и качественного прослушивания музыки.
Имею комнату в подвале 5*6м*2,5. Стены оштукатуренный кирпич (толщина 2 или 2,5 кирпича). Обшил стены и потолок ШЭС-акустик 5см., сверху гипсокартон 1см в один слой.
Задачи:
1. Звукоизоляция от соседей в обе столроны.
2. Качественная акустика внутри. (Собираюсь вложиться в хорошее оборудование)
Вопроса 2:
1. В правильном направлении я двигаюсь?
2. Что делать дальше? (Звукоизоляцию не проверял пока, но в комнате эхо)
готов следовать инструкциям( в разумных денежных приделах)
+ доп вопрос. у меня вентиляция - это дыра на улицу диам 15см. Чем глушить ее с сохранением прямой функции?
pro-dano
Re: Что делать дальше? Акустика студии
Сообщение Виталий Роденков » Пн июл 01, 2013 4:56 pm
Действительно, звукоизоляция это монтаж дополнительных облицовок на защищаемые поверхности, что у Вас и сделано. Эффективность мероприятий для защиты от громкой музыки очень сильно зависит от количества изолируемых поверхностей, типовым решением является полная звукоизоляция помещения по принципу "комната в комнате". Кроме того, очень важно осуществить монтаж без жестких связей к существующим поверхностям. Подробно решения по звукоизоляции описаны в альбоме инженерных решений http://www.acoustic.ru/data/pdf/albom/A ... r_2011.pdf
Один слой ГКЛ маловато для звукоизоляции, и толщины конструкций не указаны.
К акустике комнаты прослушивания предъявляются специальные требования, которые не всегда удается выдержать в полном объёме, но, к выполнению которых следует стремиться.
Площадь помещения и его пропорции определяют влияние собственных частот на диапазон низких частот, что проявляется в виде неравномерностей – собственные частоты помещения гудят или проваливаются. Площадь помещения должна быть не менее 30м2. У вас площадь меньше, и это можно компенсировать использованием поглотителей низких частот, наиболее эффективным решением с относительно приемлемой толщиной являются поглотители панельного типа, их толщина может быть в пределах 130мм. Поглотители настраиваются на «проблемные» частоты, которые в свою очередь определяются измерениями на объекте, можно воспользоваться калькулятором собственных частот помещения, но натурные измерения дают более точный результат. Корректировать НЧ диапазон или нет, решение за вами.
Программа минимум - угловые поглотители, т.е. скошенные углы комнаты 600-800мм с заполнением плитами Шуманет и закрытием тканью или панелями.
Далее, для снижения времени реверберации в помещении применяются специальные материалы http://www.acoustic.ru/productions/ceiling/ , которые выбираете исходя из финансовых возможностей и эстетических предпочтений. Совсем необязательно закрывать все имеющиеся поверхности поглотителями, их необходимо расположить в оптимальном количестве таким образом, чтобы не было направленных отражений.
Прежде чем говорить о количестве тех или иных материалов определитесь, что Вам подходит.
Обратите внимание на Gyptone и Heradesign, это сравнимо не дорогой вариант акустической отделки.
Рекомендую подъехать к инженерам на Новокузнецкую и обсудить все мероприятия в целом, также здесь вы увидите отделочные материалы вживую.
Сообщение pro-dano » Вт июл 02, 2013 7:29 am
Добрый день, спасибо за оперативный ответ, позвольте еще несколько вопросов.
1."Кроме того, очень важно осуществить монтаж без жестких связей к существующим поверхностям."
Я пришил профиль 50*50 жестко к стенам в него заложил утеплитель. неужели сейчас все разбирать?
2."Один слой ГКЛ маловато для звукоизоляции, и толщины конструкций не указаны."
толщины конструкций 5см утеплителя и 1см гипс. Зависит ли толщина ГКЛ. допустим 0,8 и 1,6см. Будет ли разница.
3. "наиболее эффективным решением с относительно приемлемой толщиной являются поглотители панельного типа"
Как я понял их можно установить на этапе финишной отделки помещения?
4. "скошенные углы комнаты 600-800мм с заполнением плитами Шуманет и закрытием тканью или панелями."
Панели из того же гипсокартона подойдут? или это спец панели?
Есть ли у Вас предстовительство в Казани, где можно посмотреть материалы?
pro-dano
Сообщение pro-dano » Вт июл 02, 2013 7:35 am
Кстати к вопросу "что делать дальше?"
Обшиваю еще одним слоем ГКЛ и все? Далее шпаклевка и окраска?
И вопрос с вентиляцией открыт...
pro-dano
Сообщение Виталий Роденков » Вт июл 02, 2013 10:28 am
Нельзя сказать, что такая конструкция совсем не добавляет звукоизоляции, но её эффективность не высокая.
Чтобы принять решение можно сделать следующее, если есть возможность конечно, сейчас попробовать воспроизвести музыку в помещении и оценить существующую звукоизоляцию. Кроме того, можно зафиксировать АЧХ в месте прослушивания для оценки влияния собственных частот комнаты.
Чем больше поверхностная плотность, тем выше звукоизоляция, поэтому ответ да.
Для устройства звукоизоляционных конструкций очень хорошо использовать ГВЛВ (гипсоволокнистый лист), он более плотный.
Обычно они скрыты финишной отделкой - тканью и другими панелями, они не очень презентабельны.
Речь идет о звукопоглощающих панелях, обычно это Heradesign, Gyptone, Decor Acoustic или Ткань.
Добавка слоя ГКЛ под большим знаком вопроса, т.к. Ваши облицовки жестко связаны с поверхностями, то это не даст особого результата.
Вентиляция не маловажный вопрос, который нужно решать со специалистами HVAC. Действительно, отверстия в стенах, где проходят воздуховоды получается акустическое отверстие, для этого утанавливают шумоглушители и их с воздуховодами заклучают в шумозащитные короба, короба из ГВЛВ 3-4слоя.
Допустимый фоновый шум в помещении, который, как правило, создается системой вентиляции и кондиционирования, составляет NR10-NR15 - это задание для вентиляционщиков, они должны подобрать вентирляторы, глушители, решетки и скорости потока, чтобы не вылезать за предельные уровни шума.
ОФИС В КАЗАНИ
Адрес: 420107, г. Казань, ул. Марселя Салимжанова, 2В Бизнес-центр "Сакура", офис 310
Тел.: +7 (843) 570-43-00,
Факс: +7 (843) 570-43-05
