Акустика в сан.узле
Акустика в сан.узле
Сообщение Ray_dee » Пн мар 11, 2013 2:19 pm
Доброго дня!
Возможно вопрос покажется Вам не по теме, но тем не менее. В санузле размерами около 2 на 3 метра планируется натяжной ПВХ потолок. Помимо точечных светильников в потолок планируется встройка 2-х динамиков Visaton FR13 WP (20 Вт). Есть 2 варианта встройки: (1) на жесткий крепеж (кольцо из пластика, фанеры или ГКЛ, прикрепленной к потолку металлической перфорированной летной), (2) в специальный короб наподобие акустической колонки. Короб дороже крепежа в 2 раза.
Есть ли целесообразность крепить динамики в короба? С одной стороны прослушивание не планируется на какой-либо существенной громкости, с другой стороны пространство за потолком не создаст ли какие-либо резонансные явления (+ сам потолок как мембрана может выступать), что существенно повлияет на качество звука?
В данном конкретном случае под приемлемым качеством звука понимаю звучание, аналогичное звуку недорогой магнитолы.
Ray_dee
Re: Акустика в сан.узле
Сообщение Александр Фадеев » Вт мар 12, 2013 9:08 am
Здравствуйте, Ray_dee.
Учитывая тот факт что прослушивание на высокой громкости не планируется, большой разницы в способе крепления динамиков я не вижу. В любом случае по данному вопросу лучше задать вопрос производителю оборудования или специалисту по инсталяции.
Сообщение Ray_dee » Вт мар 12, 2013 5:26 pm
Спасибо за ответ.
Ray_dee
