Типовое решение 3.4.2
Сообщение evgsurf » Чт дек 06, 2012 10:02 am
По разумному совету внимательно просмотрел альбом типовых решений.
Решение 3.4.2, это как раз примерно то что у меня в голове блуждало.
Потолочный профиль на виброподвесах, на профиль 2 слоя гипсокартона + все пространство заполнено звукопоглотителем.
Итого толщина в районе 70-80 мм. Наверное самое оптимальное для городской квартиры.
Но возникает резонный вопрос о деталях реализации. А именно
1. Как укладывать Шуманет (к примеру), если толщина профиля 27мм и он на рисунку утоплен в конструкцию.
Утопить с усилием? Вырезать желоб под профиль?
2. Тоже самое касается и самого виброподвеса. Тут правда скорее всего альтернативы вырезанию отверстия под виброподвес нет.
Получается что конструкция предполагает наличие воздушных полостей между стеной и гисокартоном в области подвесов?
3. Какая технология укладки горизонтального профиля. По сути опять таки вытекает из вопроса 1.
Если это возможно то было бы приятно услышать рекомендации по расстоянию между креплениями и профилями для стены высотой 2,7 м.
Спасибо Евгений.
P.S. форум глючит, добавить картинку не получилось :(
evgsurf
Re: Типовое решение 3.4.2
Сообщение evgsurf » Чт дек 06, 2012 10:23 am
Картинку так и не удается вставить.
Решение брал здесь http://www.acoustic.ru/data/pdf/albom/A ... r_2011.pdf
Лист 14 (не страница а лист)
evgsurf
Сообщение Александр Фадеев » Чт дек 06, 2012 10:34 am
Здравствуйте, Евгений.
1,2. Достаточно уложить звукопоглощающую плиту между профилями. Допустимы разрывы звукопоглощающего слоя под профилями и в местах крепления виброподвесов.
3. Горизонтальные несущие профили не требуются.
Первый подвес закрепить на высоте 150 мм от поверхности пола, второй - отступив 150 мм от поверхности потолка, третий подвес - посередине между первым и вторым.
Сообщение evgsurf » Чт дек 06, 2012 10:38 am
Спасибо Александр.
Александр Фадеев писал(а):3. Горизонтальные несущие профили не требуются.
Стремно как то делать не усиленный каркас, боюсь конструкция будет ходить если кухонный гарнитур на нее навесить ....
Александр Фадеев писал(а):1,2. Достаточно уложить звукопоглощающую плиту между профилями. Допустимы разрывы звукопоглощающего слоя под профилями и в местах крепления виброподвесов.
А если надавить (утопить) профиль в стекловолокне, ухудшит ли это характеристики?
evgsurf
Сообщение Александр Фадеев » Чт дек 06, 2012 10:46 am
В таком случае кроме горизонтальной перевязки одноуровневыми соединителями типа "краб" я рекомендую уменьшить шаг стоек с 600 до 400 мм и заменить слой ГВЛ на фанеру.
Такое решение допустимо, на звукоизоляцию размещение поглотителя не повлияет.
Сообщение evgsurf » Чт дек 06, 2012 10:49 am
Спасибо за исчерпывающую информацию Александр.
Фанеру не буду, лучше побольше железяк. Зело за экологию борюсь, у меня сын аллергик.
evgsurf
