Строительство ДК
Строительство ДК
Сообщение boxi » Пт окт 19, 2012 6:43 pm
Добрый день! Имеется помещение в подвале, хотелось бы сделать бюджетный домашний кинотеатр! Что можете посоветовать по помещению и размещению акустики (кстати лучше 5.1 или 7.1)??
boxi
Re: Строительство ДК
Сообщение Александр Фадеев » Пн окт 22, 2012 9:19 am
Здравствуйте, boxi.
Для звукоизоляция бюджетными решениями являются ЗИПС-Модуль на поверхности потолка и каркасная независимая облицовка стен. Данные мероприятия позволят снизить проникающий уровень звука в помещения, расположенные выше.
После звукоизоляции выполняется акустическая отделка. В качестве варианта рассмотрите следующую концепцию:
- монтаж плит "Gyptone" на относе от ЗИПС не менее 50 мм с заполнением относа звукопоглощающим материалом "Шуманет-ЭКО";
- облицовка стен из плит "Heradesign Superfine" на 50 мм с заполнением относа звукопоглощающим материалом "Шуманет-ЭКО";
- на этапе устройства стен облицовкой "скосить" углы (диагональ угла должна быть не менее 600 мм);
- ковровое покрытие на поверхности пола.
Что касается выбора типа акустической системы (5.1 или 7.1) - это дело вкуса. Стандарт отделки помещения для многоканального воспроизведения одинаков для систем обоих типов акустических систем.
