Что делать, если площадка ранних отражений приходится на рад
Сообщение Ray_dee » Вс май 27, 2012 10:24 pm
Доброго дня!
Что посоветуете, если по расчетам площадок ранних отражений, они приходятся на место, где установлен радиатор отопления. Радиатор планируется закрыть экраном.
Ray_dee
Re: Что делать, если площадка ранних отражений приходится на
Сообщение Антон Перетокин » Пн май 28, 2012 8:46 am
Здравствуйте, Ray_dee!
Может быть вам стоит рассмотреть что-то вроде переносной ширмы из звукопоглощающих панелей Heradesign или выполнить эту ширму из ткани Cara.
Но тогда есть смысл для соблюдения симметрии установить подобную ширму и по противоположной стене.
Сообщение ДенисА » Пн авг 06, 2012 10:07 pm
По расчету эти ранние отражения в данном месте являются нужными или наоборот нежелательными? Из формулировки вопроса этого не ясно, а случаи бывают разные.
http://stroy-verno.ru/ - интересный и полезный сайт по строительной тематике
ДенисА
Сообщение Николай Канев » Ср авг 08, 2012 8:16 am
Необходимо определить время запаздывания отраженного звука по отношению к прямому, а также разницу уровней прямого и отраженного звука.
Далее следуя рекомендациям стандартов по устройству помещений для звуковоспроизведения, сделать вывод о позитивном или негативном влиянии отражения и принять соответсвующие меры.
Сообщение ДенисА » Ср авг 08, 2012 10:24 am
Николай Канев писал(а):... к падающему...
- в качестве пояснения - падающему напрямую от источника.
Это время запаздывания очень просто определяется, зная расстояние от источника до конкретной точки, а скорость звука в воздухе при температуре 20 оC равна 340 м/с и не зависит от частоты колебаний.
А дальше, как правильно написал Николай, достаточно только знать какие запаздывания приемлемы для данного помещения.
ДенисА
Сообщение Николай Канев » Ср авг 08, 2012 4:16 pm
Замечание правильное - не падающий, а прямой.
