Репетиционное помещение. Как построить стену?
Сообщение bedshapedb » Вс апр 29, 2012 4:11 pm
Здравствуйте друзья,
у меня к Вам просьба о помощи, точнее совете. Уверен что среди Вас многие интересовались или сталкивались с похожей задачей. У меня к сожалению в этом опыта нету, поэтому обращаюсь к Вам. Есть комната (помотрите пожалуйста фото). Эту комнату нужно разделить и сделать две независимые комнаты с отдельными дверьми. Задача обеих комнат – независимые репетиционные помещения для двух групп. Посоветуйте пожалуйста как и из какого материала построить стену, чтобы было не очень дорого в плане материала и оптимально в плане звукоизоляции этих комнат друг с дружкой. Из чего построить стену? Гипсокартон? Что положить внутрь в качестве звукоизоляции? Потолок имеет более 4 метров. Хотелось бы его немного опустить и по возможности звукоизолировать от распространения звука наверх, т.к. сверху находятся пару офисов. Как быть с дверьми? Каким не хитрым способом можно и их немного звукоизолировать?
Поделитесь пожалуйста Вашими мыслями или опытом!
Спасибо Вам наперед огромное!
bedshapedb
Re: Репетиционное помещение. Как построить стену?
Сообщение Александр Фадеев » Ср май 02, 2012 8:36 am
Здравствуйте, bedshapedb.
Задача полной изоляции в данном случае не решаема. Низкие частоты, так или иначе будут проникать из одного помещения в другое.
В качестве перегородки предлагаю рассмотреть следующую конструкцию. Выполнить кладку из кирпича толщиной 250 мм, и облицевать с двух сторон каркасной независимой облицовкой из гипсоволокна на профиле 50 или 100 мм. При отсутствии косвенных путей прохождения звука такая перегородка даст изоляцию не менее 60 дБ, что позволит одновременно репетировать группам с одинаковыми уровнями звука в каждом из помещений.
Сообщение bedshapedb » Вт май 08, 2012 12:40 am
спасибо большое Александр за Ваш ответ!
Выполнить кладку из кирпича мы к сожалению не можем, т.к. сооружать капитально у нас нету возможности. Мы пришли к выводу что строить стену будем из гипсокартона. Что Вы можете посоветовать по этому поводу?
bedshapedb
Сообщение Александр Фадеев » Чт май 10, 2012 9:06 am
Рассмотрите перегородку на двух независимых каркасах (схемы 1.3.1 - 1.3.4):
http://acoustic.ru/ref_book/albom_solut ... _pictures/
Для увеличения изоляции предпочтительно выполнить облицовку тремя гипсовыми листами с каждой стороны.
Сообщение bedshapedb » Чт май 17, 2012 2:16 pm
Спасибо Александр за Ваш ответ!
bedshapedb
Сообщение Broshcin » Ср сен 26, 2012 4:07 pm
как раз собираюсь сделать репетиционное помещение, спасибо за ответ...
_______________________
http://www.brandprint.ru/pechati-dlja-ip
Broshcin
