можно ли в комнате 2.5*3 сделать ДК?
Сообщение nae » Чт фев 16, 2012 12:58 pm
Есть полуподвальное неутеплённое помещение с бетонными стенами 2,5 * 3. Высота потолка 2,8 но в рамках ремонта может изменятся, включая и увеличение (если надо).
Возникла (бредовая?) мысль сделать там домашний кинотеатр. Шумоизоляция не интересует т.к. место такое, что ни я, ни мне шум мешать не будет...
Вопрос: можно ли провести акустическую обработку этого помещения, что бы достигнут приемлемых результатов (т.е. не соответствие "высоким стандартам" а просто "неплохо")? Если да, то каким образом?
"Альбом..." посмотрел, но то-ли невнимательно читал, то-ли что еще :) но увидел только описание как "вообще" надо делать, без привязки к типовым решениям...
nae
Re: можно ли в комнате 2.5*3 сделать ДК?
Сообщение Виталий Роденков » Чт фев 16, 2012 3:07 pm
Альбом инженерных решений по звукоизоляции, а не по акустической подготовке.
Акустическая отделка помещения для снижения времени реверберации является финишной отделкой (акустические материалы работают своей поверхностью).
В таком маленьком помещении будут неравномерности на низких частотах, некоторые частоты будут "бубнить", а некоторые провалятся - не будут слышны. Чтобы это поправить требуется монтировать низкочастотные поглотители, которые довольно много съедают пространство, толщины 100-150мм минимум.
Сказать, что в таком помещении вообще нельзя смотреть фильмы с многоканальным звуком, это не так. Но и далеко от идеала.
Смотрите материалы для акустической отделки http://www.acoustic.ru/productions/ceiling/
Недорогой вариант Heradesign+Gyptone. Соотношение материалов в зависимоти от типа наполного покрытия.
Сообщение nae » Чт фев 16, 2012 3:45 pm
Спасибо за ответ!
но можете ли еще помочь: я вижу названия материалов, но не знаю для чего их применять. Можно ли порекомендовать на примитивном уровне: "на потолок - 5 см... XXX, пол - вата, стяжка - сверху материал ZZZ 2-8 см, а стены н-р плиты AAA"
nae
Сообщение Виталий Роденков » Чт фев 16, 2012 3:49 pm
Напишите какое покрытие пола хотите использовать, ковролин или жесткое (паркет, ламинат)???
Сообщение nae » Чт фев 16, 2012 4:07 pm
вообще, то которое Вы порекомендуете :)
Но если всё равно, то предпочел бы ламинат.
Если ковролин лучше - то будет он...
nae
Сообщение Виталий Роденков » Чт фев 16, 2012 5:29 pm
Если пол ламинат, то рассмотрите следующий вариант:
Потолок 100% площади - акустический потолок Ecophon TAL-M (Черный) с относом от перекрытия 150-200мм.
Стены 60% площади - плиты Heradesign Superfine толщиной 15мм на относе 50мм с запролнением плитами Шуманет-ЭКО(обернуть в нетканое полотно). Закрепление к стене через деревянный брус 50х50мм. Остальная площадь ГКЛ один слой со слоем звукопоглощающих плит Шуманет-ЭКО за ним.
Еще рассмотрите возможность устройства угловых звукопоглотителей - сечение в плане треугольник с гипотенузой 800мм, заполнение плитами Шуманет-ЭКО на весь объем (от пола до потолка). Плиты Шуманет можно закрыть плитами Heradesign или Тканью.
Повторюсь, это еще и дизайн помещения, необходимо идти итерациями. Чтобы не растягивать диалог во времени найдите возможность продолжить его по телефону или в офисе.
