Библиотека\Домашний кинозал
Сообщение Bulkeen » Вс фев 05, 2012 8:03 pm
Здравствуйте ! Есть помещение в древянном доме на втором этаже (около 23 кв. м.), планирую сделать из него библиотеку и домашний кинозал. Опыта выполнения подобных работ нет. Посоветуйте, какие методы и материалы лучше использовать для шумо- и вибро- изоляции стен, пола(планирую цементную стяжку) и потолка. Есть ли примерный прейскурант цен на выполнение работ по аудиоподготовке подобных помещения специалистами Вашей компании? Спасибо.
Bulkeen
Re: Библиотека\Домашний кинозал
Сообщение Александр Фадеев » Пн фев 06, 2012 9:39 am
Здравствуйте, Bulkeen.
В качестве изоляционной конструкции пола рассмотрите варианты:
- «плавающая» стяжка по плитам «Шумостоп»;
- ЗИПС-Пол
- конструкция пола по лагам.
Для изоляции поверхности потолка примените конструкцию облицовки на виброподвесах, а для изоляции стен – каркасную независимую облицовку. Ознакомиться с данными конструкциями Вы можете в альбоме инженерных решений:
http://acoustic.ru/ref_book/albom_solut ... isolation/
Помимо задачи звукоизоляции существует задача акустической отделки. Для помещения домашнего кинотеатра концепция акустической отделки – заглушенное помещение, что позволяет минимизировать влияние отраженного звука и прослушивать преимущественно прямой звук. Для этого на поверхностях стен и потолка монтируются звукопоглощающие облицовки. Возможные варианты Вы можете ознакомиться по ссылке ниже:
http://acoustic.ru/productions/ceiling/
По вопросу реализации данных решений обратитесь к компании-партнеру «Акустик групп» по телефону +7(985)728-04-00.
Сообщение Bulkeen » Пн фев 06, 2012 12:09 pm
Александр, спасибо за ответ и ссылки!
Я уже несколько недель подробно изучаю материалы форума и сайта. На данный момент остановился на
Пол: ламинат поверх звукоизолирующего пола с материалом "Шумостоп-С2"(возможно в 2 слоя).
Стены: смежная с помещениями - ЗИПС-Синема, остальные - ЗИПС-Модуль.
Потолок: подвесной потолок на виброизолирующих креплениях.
Для финальной отделки планировал использовать акустическую ткань CARA.
2 стены из 4 (тыл и левая стена, если смотреть на экран) будут заняты открытыми деревянными стеллажами с книгами, в правом и левом заднем углах(между стеллажами) планирую установить уловители низких частот.
В связи с вышеизложенным возникает несколько дополнительных вопросов.
1. Как лучше всего выполнить отделку стен поверх ЗИПС-Синема(Модуль)? Чем заполнить, чтобы не переглушить помещение?
2. По ссылке на схеме, ЗИПС модули в деревянном доме крепятся непосредственно к брусу, необходима ли какая-то предварительная обработка бруса и подготовка рабочей поверхности?
Bulkeen
Сообщение Bulkeen » Пн фев 06, 2012 12:17 pm
И еще один вопрос. Необходимо ли уделить внимание входной двери, есть ли какие-либо специальные решения? Хотелось бы не нарушать сон своих родных и близких. Спасибо.
Bulkeen
Сообщение Александр Фадеев » Пн фев 06, 2012 1:33 pm
1. Если рассматривать помещение как кинозал, то для того чтобы достичь заглушенной среды с относительно ровным поглощением в диапазоне частот в качестве варианта рассмотрите отделку стен по каркасу с применением панелей «Heradesign», а на потолке с применением плит «Gyptone». Пространство за данными звукопоглощающими плитами заполняется материалом «Шуманет-ЭКО».
Что касается расположения мебели и других предметов интерьера, то рекомендуется чтобы они, как и акустическая отделка, находились симметрично относительно оси помещения.
2. Для деревянных строений применение ЗИПС не рекомендуется в силу того, что такие ограждающие конструкции имеют некоторую «подвижку». В качестве звукоизоляционных конструкций лучше применить каркасные облицовки с «плавающими» узлами из альбома «Кнауф».
3. Для обеспечения звукоизоляции дверного проема устанавливаются звукоизоляционные двери. Индекс изоляции воздушного шума такой двери должен быть не менее 30-35 дБ. Как правило, это массивные полотна с контуром уплотнения по периметру или конструкции типа стеклопакета. Для увеличения звукоизоляции устраивается тамбур, то есть устанавливается пара таких дверей.
Сообщение Bulkeen » Вт фев 07, 2012 2:38 pm
Александр, спасибо за ответы! Не могу найти альбом "Кнауф", вы не поделитесь ссылкой? Или это не на вашем ресурсе?
Bulkeen
Сообщение Александр Фадеев » Вт фев 07, 2012 4:03 pm
Посмотрите здесь:
http://www.knauf.ru
