Комната для записи вокала
Сообщение alikon1 » Вт янв 24, 2012 8:32 am
В доме есть небольшая комната (где-то 1,5м на 1,5м). Находиться она на самом верху здания, поэтому потолок не ровный, а под углом (на рис.)
Желательно ли форму комнаты сделать прямоугольной? И если да, то из чего мастерить потолочное перекрытие это?
И сейчас комната отделана ковролином + заказал MAPPYSIL Pyramid-360, чтоб отделать в круговую её. Но как я понял, мапписил - это звукопоглощающий материал. Надо ли под него еще ложить звукоизоляционный материал (типа http://www.vicoustic.ru/catalog/109/32/)?
Еще тут прочитал про скос углов. Должно получиться что-то вроде такого?
Или угол скашивается между двумя стенами и потолком/двумя стенами и полом
alikon1
Re: Комната для записи вокала
Сообщение Николай Канев » Вт янв 24, 2012 9:16 am
на мой взгляд скошенный потолок - это только плюс.
Хорошо известно, что стены в студийных помещениях скашивают, чтобы избежать параллельности. С потолком это получается сделать крайне редко, поэтому у вас уникальная, в хорошем смысле, ситуация :)
Сообщение alikon1 » Вт янв 24, 2012 12:03 pm
:shock: :D
А звукоизоляционный материал под мапписил ложить надо?
alikon1
Сообщение Александр Фадеев » Вт янв 24, 2012 6:21 pm
Здравствуйте, alikon1.
Звукоизоляция помещения необходима, если стоит задача снижения проникающего звука в соседние помещения от вокального бокса и наоборот, проникновение звука из смежных помещений в вокальную комнату, что может негативно сказаться на процессе звукозаписи.
Для решения данной задачи используются многослойные конструкции каркасного и безкаркасного типов, в которых чередуются пористые звукопоглощающие слои с жесткими массивными звукоотражающими. С типовыми звукоизоляционными конструкциями Вы можете ознакомиться по ссылке ниже:
http://www.acoustic.ru/ref_book/albom_s ... isolation/
Помимо звукоизоляции ограждающих конструкций необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по снижению шума через дверь, оконный проем, систему вентиляции ит.д.
Что касается материала упомянутого в Вашем сообщении, то на графике по ссылке приведена лишь собственная звукоизоляция покрытия. Чтобы оценить эффективность дополнительной звукоизоляции существующих ограждающих конструкций нужна величина дополнительной изоляции, которая на данном сайте не представлена. Учитывая, что у подобных материалов она, как правило, не высокая, рекомендовать такое решение к применению не могу.
