Псоветуйте по улучшению акустики помещения под домашнее кино
Сообщение kaa1968 » Вт ноя 01, 2011 10:34 pm
всем привет - очень нужен совет специалистов
есть подвальное помещение которое предпологаю использовать под домашнее кино
полы - мнолит в кафеле , стены и потолок гипсокартон 10мм на мет каркасе отстоит от стен примерно на 12- 15 см дальше фундаментные блоки окон два - маленькие
итого все выглядит примерно так
проблемма в отсутствии стены справа от экрана
пока предпологаю
1 область эркера вокруг экрана , за ним и потолок обклеить
маписилом - убивая при этом двух зайцев уберу отражение от стен и не будет паразитной засветки от экрана
2 на пол ковер
3 справа и слева вдоль всей просмотровой зоны - плотные шторы волной - сформирую зону просмотра и прослушивания
4 на стену за спиной тоже маписил или Тролдтект
смущает отсутствие стены!!!!! может всеже легкую перегородку из мдф- полок в виде пространственной решотки - часть стенок заделать Декор Акустик и стильно и по делу на мой взгляд - но ох как этого не хочется городить - помещение и так не слишком большое - что посоветуете?
kaa1968
Сообщение Александр Фадеев » Ср ноя 02, 2011 9:14 am
Здравсвуйте, kaa1968.
Для того чтобы получилось симметричное помещение, я бы рекомендовал возвести перегородку, причем не по типу стеллажа из МДФ, а из гипсокартона. Это позволит повысить звукоизоляцию перегородки. Кроме того, легкие конструкции не представляют преграды для низких частот, которые будут «уходить» за легкую перегородку.
Что касается акустической отделки, обратите на звукопоглощение в области низких частот. Рассмотрите варианты панельных и угловых низкочастотных поглотителей.
Сообщение kaa1968 » Ср ноя 02, 2011 10:30 am
добрый день! спасибо за рекомендацию
но вот со стенкой проблема хотя и понятно что это гарантированно верное решение но городить дополнительную перегородку крайне нежелательно - если не сказать что невозможно - помещение и так не сильно большое а уж с перегородкой вообще закуты получаться
максимум на что готова пойти моя жена - неполная перегородка типа барной стойки или разновеликие по высоте уступы не до потолка и с расстоянием от стены максимум до половины или двух третей комнаты в любом случае вход должен сождавать визуальное ощущение единого пространства справа и слева
а по поводу низких часто - понтно что будут уходить но ведь они и не локализуются так как вч или сч
вопросы
ГЛАВНОЕ -- может пока не поздно вообще все перерасставить и лделать все просто поиному - пока это только план - помещение единое пустое со стенами и обоями
1 правильное ли решение по использованию минимального набора
ковры , маписил и тролдект или вместо него Герадизайн
2 можно ли у вас все это (ну кроме ковролина :D :D ) приобрести - в двадцатых числах буду в москве - мог бы купить необходимый минимум
3 можно ли у вас заказать проектное решение для этого помещения - минимальный вариант без выезда на место (до москвы 800км однако) по фото и точным обмерам - если да то переходим на почту
kaa1968
Сообщение Александр Фадеев » Ср ноя 02, 2011 11:46 am
1. Основной фонд звукопоглощения можно вполне сформировать на основе данных материалов. Что касается панелей «Troldekt», то это аналог панелей «Heradesign», который предлагается только на территории Украины.
2. По наличию материалов и оплате предварительно свяжитесь с отделом продаж: +7-495-785-10-80(доб.3), sales@acoustic.ru или с ближайшим дилером:
http://acoustic.ru/where_buy/distributor/
3. Предложение отправлено на почту.
Сообщение kaa1968 » Ср ноя 02, 2011 11:18 pm
еще вопрос по технологии если решусь для начала внести минимальные доработки в помещение
панели герадизайн как я понял в самом простом варианте крепятся на шурупы - как лучше поступить - не заморачиваясь прикрутить их на существующие листы гкл с учетом того что относ от бетонных блоков уже есть или гкл необходимо снять и прикрутить плиты гд на профили или к профилям деревянные бруски а уж на них герадизайн?
kaa1968
Сообщение Александр Фадеев » Чт ноя 03, 2011 8:38 am
В большинстве случаев для повышения эффективности панели «Heradesign» монтируются на относе от звукоотражающей поверхности. Типовая конструкция представляет собой каркас из бруса сечением 50х50 мм или демпфированного металлического каркаса из профиля типа «Вибронет-профиль» с заполнением звукопоглощающими плитами «Шуманет». Далее к каркасу закрепляются плитами «Heradesign». Толщина звукопоглощающей облицовки составляет 65-80 мм.
В данном случае можно рассмотреть два варианта:
а) монтировать звукопоглощающую облицовку к поверхности гипсокартона;
б) с целью экономии пространства демонтировать существующую конструкцию из гипсокартона и смонтировать акустическую облицовку.
Возможность использования существующего каркаса, к которому сейчас закреплены листы гипсокартона, будет зависеть от кратности шага профилей размерам акустических панелей.
Сообщение kaa1968 » Чт ноя 03, 2011 9:25 pm
а чем можно красить плиты герадизайн
kaa1968
Сообщение Николай Канев » Пн ноя 07, 2011 9:24 am
Обычно применяется для окраски краскопульт.
Рекомендуется краска на водной основе, не более двух слоев.
