Улучшение акустики помещения.
Сообщение pit » Вс фев 27, 2011 9:43 pm
Как и чем лучше улучшить комнату(3.5x4.5x2.7). Сейчас комната почти пуста. Бас есть везде, только не в центре комнате. Как улучшить нч составляющую чтобы она была равномерна по всей площади комнаты?
Стандартная комната панельного дома.Пол паркет, стены бетон , одна стена гипсолит.Чем отделать и на какую сумму ориентироваться?
Заранее спасибо
pit
Сообщение Александр Фадеев » Пн фев 28, 2011 11:12 am
Здравствуйте, pit.
Уточните, о помещении какого назначения идет речь (комната прослушивания, студия, домашний кинотеатр), какая планируется финишная отделка и меблировка.
Что касается равномерности уровней звукового давления на низких частотах, обычно такая задача решается не для всего объема комнаты, а для одной или нескольких точек (точек прослушивания) в силу высокого влияния собственных частот помещения, которые определяются его геометрией.
Для того чтобы порекомендовать какие-либо решения необходимо более точно сформулировать задачу и опираться на результаты измерений. Как правило, для коррекции акустики в области низких частот рассчитываются, а затем монтируются звукопоглотители панельного типа. Расчет необходимо сделать для обеспечения общего баланса.
Сообщение pit » Пн фев 28, 2011 1:17 pm
Спасибо за ответ. Будет домашний кинотеатр и комната прослушивания.Финишная отделка любая (эстетичная конечно). Просто у соседа этажом выше в комнате везде есть бас :shock:, комната такая же, правда больше диванов и кресел.
pit
Сообщение Александр Фадеев » Пн фев 28, 2011 2:37 pm
Как правило, акустические концепции помещений домашнего кинотеатра и комнаты прослушивания различны. Если комнату для домашнего кинотеатра желательно заглушить, чтобы слушать в основном звук без отражений, то для комнаты прослушивания такое помещение будет слишком «тяжелым». Поэтому необходимо определиться с тем, что первично. Если это домашний кинотеатр – посмотрите акустические звукопоглощающие материалы (они будут одновременно являть и материалами для финишной отделки):
http://acoustic.ru/productions/ceiling/
В данном топе мы не обсуждали вопросы звукоизоляции помещения. Для помещения домашнего кинотеатра и комнаты прослушивания они актуальны.
Сообщение pit » Пн фев 28, 2011 7:55 pm
Да, тогда только под домашний кинотеатр. А углы чем заставлять?Или панелей хватит?
pit
Сообщение Александр Фадеев » Ср мар 02, 2011 9:34 am
Если не делать расчетов могу рекомендовать рассмотреть «Ecophon» на поверхности потолка, «Heradesign» на поверхности стен. Данные решения позволят снизить реверберацию на средних и высоких частотах. Высокие значения времени реверберации на низких частотах можно снизить путем монтажа угловых поглотителей. Как правило такие поглотители представляют собой каркас, который заполняется пористым звукопоглотителем типа «Шуманет-БМ», «Шуманет-БМ», «Шуманет-ЭКО» и драпируются тканью высокой звукопроницаемости.
Последний раз редактировалось Александр Фадеев Ср мар 02, 2011 11:04 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение pit » Ср мар 02, 2011 10:21 am
А какую высоту делать бас ловушек и какая ткань звукопроницаема ? И на пол будет достаточно толстого ковра?
pit
Сообщение Александр Фадеев » Ср мар 02, 2011 10:31 am
Обычно угловые поглощающие элементы монтируется от пола до потолка. В качестве ткани с высокой способностью пропускать звук могу предложить рассмотреть ткань «Cara»:
http://acoustic.ru/productions/ceiling/fabrics/
В качестве напольного покрытие действительно лучше выбрать покрытие коврового типа.
Re: Улучшение акустики помещения.
Сообщение hadriya9091 » Пн мар 04, 2013 9:47 am
Привет Я новичок здесь, я люблю этот форум, это очень хороший и информативный, это также очень выгоду для us.i лично впечатлен, чтобы присоединиться к этому форуму ... очень благодарен предоставить мне такую ​​дружескую атмосферу.
hadriya9091
Сообщение Виталий Роденков » Чт мар 21, 2013 3:30 pm
Welcome!
