Потолок из гипсокартона
Сообщение Sergei_O » Вс ноя 14, 2010 7:50 pm
В комнате сделан двухуровневый потолок из гипсокартона (1 лист) общей высотой 17см, каркас из ячеек 40*40. Размер конструкции потолка примерно 2,5*4м. Размеры комнаты около 4*4,5м.
Внутрь потолка собираемся заложить минвату, чтобы избежать резонансов, посоветуйте, как правильно это сделать - нужно ли оставить зазор между плитой перекрытия и минватой или просто забить ей всё пространство?
Может быть что-то ещё нужно учесть при монтаже?
Sergei_O
Сообщение Виталий Роденков » Чт ноя 18, 2010 3:36 pm
Звукопоглощающие плиты должны быть плотностью не менее 30кг/м3. Их можно закрепить к перекрытию на пластиковые грибы, а гораздо проще без ущерба в эффективности положите на каркас. При таком относе потолка минимум один слой толщиной 50мм, максимум два слоя.
Категорически нельзя подпирать ГКЛ минеральной ватой, пытаясь спрессовать её даже всего на 5мм, приведет к тому, что потолок получится волнами, распределенное воздействие на ГКЛ отожмет его, проверенный факт.
Спасибо за ответ!
Сообщение Sergei_O » Вт ноя 23, 2010 5:36 pm
Есть еще одна проблема, в комнате есть перегородка из гипсокартона (по 2 слоя, общая толщина стенки около 20см), строители заполнили каркас пенопластом. Изучая форум, понял, что нужно было делать не им, а также минватой. Задача шумопоглощения не ставится, просто не хочется, чтобы перегородка давала какие-то призвуки сама по себе во время прослушивания. Посоветуете переделать или можно оставить пенопласт?
Sergei_O
Сообщение Виталий Роденков » Чт ноя 25, 2010 12:17 pm
Пенопласт вносит небольшое поглощение, думаю и сним все будет нормально, главное, чтобы еще элементы каркаса не звенели.
Попробуйте поударять рукой по этой перегородке, если не звенит и не гудит, то можно оставить как есть.
