Контрольная комната 3*3м
Сообщение dimav1 » Ср июн 30, 2010 3:38 pm
Добрый день! Стоит задача из комнаты 3*3м, высота потолка 2,5м сделать комнату для записи вокала и гитар, а также сведения записанного материала. Комната угловая, т.е с улицой стыкуются 2 стены. Окно пластиковое 2х камерный пакет 2*1,3м. Прекрасно понимаю, что звукоизоляции добиться практически невозможно в таком маленьком помещении, ибо комнату в комнате сделать не получиться из-за потери огромного пространства, да еще чтобы отсутсвовали жесткие связи. Закладывать базальтовую вату за гипсокартон тоже не очень то хотелось, тк будеть все-равно впитывать пар и намокать, как не используй пароизоляцию, особенно на уличной стене, которая сейчас зимой промерзает. Да и вата за ГКЛ особого эффекта думаю что не даст. Бюджет для отделки небольшой. Отсюда изучив материалы сайты подумал, а не использовать ли на 3х стенах и потолке (на стене с окном впоследствии будет плотная штора с нахлестом на смежные стены) панели Heradesign fine 15мм, может на потолок еще сгодятся панели Ecophon. В крайнем случае поверх панелей Heradesign в местах расположения мониторов и микрофона для записи можно будет использовать несколько панелей MAPPYSIL-350. На пол планирую на деревянные лаги уложить ОСП, под него базальтовые плиты+пароизоляция, сверху подложка и ламинат. Стеновые и потолочные панели планирую крепить на профиля, с использованием подвесов, с использованием какой нибудь виброизоляционной ленты. Что можете сказать про такую отделку комнаты? Как у вас обстоят дела с доставкой в регионы? В частности Калуга. Работаете ли вы с транспортными компаниями-перевозчиками?
dimav1
Сообщение Наталья Ширгина » Чт июл 01, 2010 1:12 pm
Здравствуйте, dimav1!
Предлагаемый Вами вариант отделки для данной комнаты при ограниченном бюджете является оптимальным.
При этом панели Heradesign fine 15мм лучше крепить саморезами на каркас из деревянного бруса (металлические профили могут дать нежелательный звон). В ячейки полученного каркаса нужно будет заложить звукопоглощающую плиту Шуманет-СК для увеличения диапазона звукопоглощения, а сверху монтировать Heradesign fine. В этом случае использование панелей Mappysil-350 не потребуется. Панели Ecophon на потолке укладываются в подвесную систему типа «Армстронг».
Доставку в Калугу мы не осуществляем, материал можно будет забрать самовывозом со склада из г. Домодедово.
Сообщение dimav1 » Чт июл 01, 2010 3:09 pm
Спасибо за ответ
dimav1
Сообщение dimav1 » Чт июл 01, 2010 3:17 pm
Места стыков панелей Heradesign после монтажа необходимо обрабатывать герметиком или нет? Существует ли какая-нибудь специальная декоративная заглушка (дополнительная фурнитура Heradesign) для скрытия саморезов после монтажа Heradesign или можно использовать мебельные?
dimav1
Сообщение Наталья Ширгина » Чт июл 01, 2010 3:51 pm
Стыки панелей Heradesign не нужно обрабатывать герметиком. Саморезы обычно просто закрашиваются.
Сообщение dimav1 » Пн июл 05, 2010 2:55 pm
Спасибо
dimav1
Сообщение dimav1 » Пн фев 21, 2011 10:56 pm
Подходит к концу работа. Результат на фото
dimav1
Сообщение Наталья Ширгина » Вт фев 22, 2011 12:11 pm
Здравствуйте, Дима!
Спасибо за фото, надеюсь, что результатом по звуку Вы будете довольны. :)
Сообщение dimav1 » Ср фев 23, 2011 9:00 am
Очень доволен. Снят весь процесс ремонта, если интересно. Финальные фото комнаты в рабочем состояниии будут после 5го марта
dimav1
Сообщение Наталья Ширгина » Чт фев 24, 2011 3:26 pm
Добрый день, Дима!
Конечно, выкладывайте еще фотографии! Многим будет интересно и полезно посмотреть.
Сообщение dimav1 » Чт фев 24, 2011 9:49 pm
ok!
Изображение[/img]
dimav1
Сообщение Виталий Роденков » Пн фев 28, 2011 4:29 pm
Спасибо за замечательные фотографии. Привет Коту)))
Сообщение dimav1 » Пн фев 28, 2011 10:26 pm
кошке)
dimav1
