Гоша » Ср май 26, 2010 10:25 pm
Встал вопрос о конструкции окна между контрольной и вокальной комнатами.
Вариант №1 Заказать пластиковое окно с двойным стеклопакетом и установить его под углом 8-15 градусов. Минус такой конструкции в малой массе(звукоизоляции) профиля окна.
Вариант № 2 Заказать отдельно двойной стеклопакет и самим установить его в деревянную раму на герметик как здесь
http://www.install-pro.ru/archive/029/42.shtml . Минус больше возьни.
Вопрос: какой вариант лучше с точки зрения звукоизоляции?
Гоша
Виталий Роденков » Чт май 27, 2010 10:20 am
Здравствуйте, Гоша!
Конечно лучше вариант где больше возьни
На мой взгляд, лучше взять два стеклопакета без рамы и установить в подготовленный проем. В контрольной комнате необходимо поставить стеклопакет вертикально, а в вокальной под наклоном. Откосы между стеклопакетами необходимо обклеить звукопоглощающим материалом, например Ecophon Tal-h.
Полая пластиковая рама несколько ослабит звукоизоляцию, поэтому лучше смонтировать без неё.
Гоша » Чт май 27, 2010 8:04 pm
почему в контрольной вертикально?
А откосы обшить ковролином не пойдет?
Гоша
Виталий Роденков » Пн май 31, 2010 7:59 am
Достаточно наклонить стеклопакет в вокальной с учетом отражения в акустический потолок.
Лучше использовать звукопоглощающий материал с наиболее высокими поглощающими свойствами, если по какой то причине нет возможности применить Ecophon Tal-H, то его можно заменить ковролином с высотой ворса минимум 10 мм.
Гоша » Пн май 31, 2010 7:03 pm
Гоша
