Сведение в аппаратной
Сообщение ilya » Пт май 07, 2010 7:10 pm
Аппаратная 2,5 на 3,5 высота 2,4.
Контур поглощения по периметру минплита роквул акустик 50мм.
Мониторы ближнего поля адам а7.
Есть ли надежды заниматься сведением такой комнате?
Свипом не проходил пока, ранние отражения не гасил и басовые ловушки не ставил. Хотелось бы экспертного мнения.
ilya
Сообщение Антон Перетокин » Вт май 11, 2010 10:31 am
Здравствуйте, Илья!
Необходимо скоректировать время реверберации прежде всего по низким частотам. 50 мм ваты по контуру помещения поглощение по НЧ не обеспечит.
Как вариант, рассмотрите угловой поглотитель - так называемая басовая ловушка. "Срезаются" углы помещения (это можно реализовать с помощью деревянного каркаса треугольной формы). Угол заполняется ватой и драпируется звукопроницаемой тканью. Данные конструкции рекомендуется выполнить по всем углам помещения.
Сообщение ilya » Вс май 30, 2010 6:54 am
1.Подскажите пожалуйста как можно замерить собственную АЧХ помещения?
2. В мониторах ближнего поля http://www.ixbt.com/proaudio/adam-a7.shtml фазоинвертор расположен спереди. Значит ли это что он выигрывает по сравнению с мониторами с задним расположением фазоинвертора и я могу забыть об отражении от задней стенки?
ilya
Сообщение Николай Канев » Пн май 31, 2010 1:17 pm
ilya писал(а):1.Подскажите пожалуйста как можно замерить собственную АЧХ помещения?
Измерение АЧХ помещений и их анализ подробно обсуждались здесь
http://forum.acoustic.ru/viewtopic.php?t=1207
