Vitas » Ср апр 21, 2010 11:24 am
Подскажите пожалуйста.
В здании банка есть такая комната - для подсчета денег, т.е. стоит много аппаратов которые сильно шумят, саседним помещениям это не мешает, а вот непосредственно в помещении находится не очень комфортно, приходили ребята мерили уровень шума и он составляет 76дБ, как снизить это значение, и какие материалы для этого необходимо применить. СПАСИБО.
Vitas
Александр Фадеев » Ср апр 21, 2010 4:12 pm
Здравствуйте, Vitas.
Снижения уровня звука можно достичь увеличивая фонд звукопоглощения в помещении путем устройства облицовок на поверхности стен и потолка. Варианты поглощающих материалов Вы можете посмотреть по ссылке ниже:
Особое внимание я бы обратил на Heradesign и Gyptone. В этом случае типовая звукопоглощающая конструкция представляет металлический или деревянный каркас в ячейку которого в один-два или более слоев укладываются Шуманет-БМ или –СК (на выбор). По каркасу шьются Heradesign или Gyptone.
Кроме того, в зависимости от расположения и особенностей работы, иметь смысл может экранирование счетного оборудования.
Vitas » Ср апр 21, 2010 4:41 pm
Спасибо Александр, с материалом определились, в снипе нашел формулу по которой расчитывают величину снижения уровней звукового давления L=10lgK1B1/KB,это она или я ошибаюсь или есть другая по которой я расчитаю необходимое количество звукопоглотителя, чтобы уменьшить шум с 76дБ к примеру до 70-68дБ, подскажите пожалуйста, заранее спасибо.
Vitas
Александр Фадеев » Ср апр 21, 2010 5:13 pm
Приведенная выше формула предназначена для подобного расчета. Как правило, в случаях снижения уровня звука путем увеличения фонда звукопоглощения облицовываются все доступные для этого поверхности.
Vitas » Чт апр 22, 2010 8:56 am
Спасибо, будем решать проблему
Vitas
Vitas » Пн апр 26, 2010 1:12 pm
Добрый день! Подскажите пожалуйста нужно ли под счетные машины или под ножки стола проложить силомер или в этом нет необходимости, спасибо
Vitas
Николай Канев » Вт апр 27, 2010 9:25 am
Если нужно снизить шум в том же помещении, где расположена счетная машина, то особого смысла нет. Разве что под саму машину, чтобы вибрации не передавались не стол и им в свою очередь не переизлучались.
Vitas » Вт апр 27, 2010 10:10 am
Спасибо, за ответ, и сразу задам следующий, какую марку силомера применить, машина весит примерно 4-5кг, длина 700мм, ширина 450мм, высота 300мм
Vitas
Николай Канев » Вт апр 27, 2010 10:43 am
Самый мягкий - Sylomer SR11.
При этом лучше из этого материала сделать четыре опоры размером 50х50 мм, чтобы посильнее нагрузить материал
Vitas » Вт апр 27, 2010 11:34 am
Спасибо Николай
Vitas
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
