Подскажите что использовать для звукопоглащения (есть видео)
Сообщение tomat_ok » Пт фев 19, 2010 5:50 pm
Огромная просьба подсказать, какие материалы лучше использовать в моем случае для заглушки комнаты.
Проблемы с частотами от 50 до 1500 гц.
Думаю использовать MAPPYSIL 360 для корекции в среднем диапазоне.
если это поможет хотябы частично решить проблему подскажите в каком месте комнаты его лучше приклеить.
Еще интересуют басовые ловушки , какие лучше использовать в моем случае, комната (длина 3,6 м)(ширина 2,3 м)
Видео, правда получилось перевернутым набок
http://www.youtube.com/watch?v=eHRaIsGrgw8
tomat_ok
Сообщение Николай Канев » Ср фев 24, 2010 10:26 am
проблемы в диапазоне 50-1500 Гц одним Мапписилом не решить... :shock:
Он годится только для высоких и в некоторой степени для средних частот. Может быть имеет смысл рассмотреть еще несколько вариантов для акустической отделки: перфорированный гипсокартон, панели Heradesign.
Кроме этого, обязательно нужно применить решения для акустической коррекции в области низких частот (что-то типа басовых ловушек, если под этим термином понимать конструкции, эффективно поглощающие звук на низких частотах). Но этот вопрос более тонкий, чем поглощение на СЧ и ВЧ.
Почитайте совсем недавние темы, там рассмотрены кое-какие варианты по НЧ поглотителям.
http://forum.acoustic.ru/viewtopic.php?t=1263
http://forum.acoustic.ru/viewtopic.php?t=1256
В любом случае для принятия решения по корректирующим акустику помещения мероприятиям необходимо провести анализ имеющихся проблем, включающих измерения акустических характеритик помещения, для того чтобы понять на каких частотах какие существуют проблемы.
