Хип-хоп студия для записи вокала и сведения. Нужна помощь!
Сообщение Borodunian » Чт дек 03, 2009 1:18 am
Привет.
Мы с товарищем решили открыть студию для записи вокала, сведения и продакшена хип-хопа. Требуется Ваша помощь по вопросам звукоизоляции и косметического ремонта.
Находится в подвале нежилого здания, соседей которым мы могли бы мешать нет.
Помещение небольшое 25,5 кв.м. Отделано изнутри гипсокартоном, добавляющим внутрь ещё 20-30 см. Отталкиваясь от предложенной нами схемы, хотелось бы уточнить следущие вопросы:
1. Кабинка для звукозаписи. На схеме она показана зеленым цветом.
1.1. Насколько правильно её расположение исходя из акустических соображений?
а) Какую ширину кабинки лучше сделать? Длину?
б) Из каких материалов лучше возвести недостающую нижнюю зелёную стену с окном?
1.3. Стоит ли сносить дальнюю гипсокартоновую стену, перечеркнутую красным? За ней ещё 30см до бетонной стены. На бетонной стене батарея, трубы отопления и трубы вентиляции. Как с этим всем быть. Если стену оставляем, необходимо ли выводить вентиляцию вне помещения кабинки?
1.4. Чем и как внутри отделать кабинку:
а) Пол во всем помещении - холодный бетон с линолеумом наверху. Что делаем с полом? Стоит ли ставить ламинат. Если да то какой побюджетнее?
б) Что делаем с внутренней звукоизоляцией и отделкой стен?
в) Потолок - подвесной стандартный офисный. Высота 30см. С двумя лампами дневного света, одна из которыз выпадает на предполагаемую площадь кабинки. Что делаем с потолком?
г) Дверь (показана красной штриховкой) - предполагается делать внутри стены справа. Внутрь кабинки.
-Насколько это разумно? Не лучше ли и проще при огр. бюджете сделать её во фронтальной стенке кабинки, скажем справа от стекла?
-Какую брать дверь?
-Как и чем звукоизолировать?
1.5. Окно.
а) Насколько правильно выбраны размеры окна для такой кабинки (60x60см)
б) Как его сделать? Какое стекло заказывать? Где?
2. Контрольная комната. Хотелось бы, снизить до минимума кол-во отражений и вибраций.
2.1. Насколько в схеме правильное расположение мониторов (adam a7) для такого помещения?
2.2. Чем и как отделывать контрольную комнату:
а) Что делаем с отделкой стен, учитывая месторасположение розеток (с проводкой не очень хотелось бы возиться)? Гипсокартоновые стены вокруг достаточно гулкие. Если их оставляем, то чем лучше звукоизолировать?
б) Что делать со звукоизоляцией задней стенки контрольной комнаты (куда направлены мониторы), учитывая месторасположение электрического щитка на схеме (в него идет вся проводка, находятся рубильники)?
в) Чем отделываем потолок? На область контрольной комнаты выпадает вторая лампа дневного света (всего их две).
г) Что делать с полом? Также как и в случае с кабинкой?
д) В перегородке между комнатами имеется хрупкая дверь (0,87м). Открывается внутрь большой комнаты. Чем делать звукоизоляцию или стоит её поменять?
3. Комната справа. В комнате в дальнейшем планируется поставить стол с маленькими мониторами и делать музыкальный продакшн.
3.1. Чем звукоизолировать комнату (пол, стены, потолок всё те же), учитывая расположение рабочего места и мониторов?
3.3. Что делать с внутренней частью входной двери?
Вроде, пока все. Если у Вас будут еще какие-нибудь предложения и советы, выслушаю с большим удовольствием! Расскажу о всем, о чем забыли упомянуть, может какие детали и т.п. Мы в этом деле новички, делаем все за счет своих бюджетов. Очень надеемся на Вашу помощь. Очень важно - бюджет около 50-6о тысяч рублей. Срок 1, максимум 2 недели. Готовы потратить чуточку больше, если это приведет к значительному улучшению конечного результата.
Borodunian
Сообщение Николай Канев » Вт дек 08, 2009 5:09 pm
Сейчас отношение длины к ширине составляет около 2. Но увеличивать ширину не стоит - уменьшите площадь апаратной
Стандартное решение - двухкаркасная перегородка.
С акустической точки зрения эта перегородка не очень нужно, но может быть она выполняет звукоизолирующую функцию?
Может быть ковролин.
) бЧто делаем с внутренней звукоизоляцией и отделкой стен?
Выполняет двухкаркасную перегородку от пола до потолка (до плиты перекрытия)
"Разрезаем" подвесной потолок перегородкой.
-Какую брать дверь?
Установите звукоизолирующую дверь. Например, Алавус.
1.5. Окно.
Лучше применить два стеклопакета, которые устанавливаются в разные каркасы перегородки
Выбирайте подходящие материалы из нашего ассортимента. наиболее бюджетный вариант для СЧ и ВЧ поглощения - Экофон Тал-Аш.
Что нужно? Только акустическая отделка или еще звукоизоляция?
См. альбом технических решений - каркасные звукоизолирующие потолки и облицовки (или ЗИПСы) + плавающий пол.
Установить звукоизолирующую дверь.
В этот бюджет невозможно уложить необходимые Вам мероприятия.
Последний раз редактировалось Николай Канев Ср дек 23, 2009 11:31 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Borodunian » Вт дек 08, 2009 8:39 pm
Спасибо за развернутый ответ!
Нужна акустическая отделка. Звукоизолировать только вокальную комнату.
Borodunian
