Поглощающие-отражающие передвижные щиты для тон зала
Сообщение hans14 » Пн сен 21, 2009 6:44 pm
Тон-зал 35м2, потолок 3.5 метра, нужны щиты для отсечения прямого сигнала от источников (например барабанной установки) при одновременной записи всей группы .
1.Подскажите пожалуйста конструкцию такого щита или ссылку.
2. Можно ли сделать такой щит двухсторонним поглощающим-отражающим.
Нет возможности построит отдельные комнаты.
Спасибо за ответы.
hans14
Сообщение Николай Канев » Вт сен 29, 2009 4:02 pm
Общие рекомендации следующие:
1. Щит должен быть достаточно массивен. Навскидку не менее 10-20 кг/кв.м.
2. Щит должен быть расположен максимально близко к барабанщику.
3. Размер щита также должен быть максимально возможным, чтобы обеспечить большее экранирование.
4. Конечно, при необходимости можно наклеить звукопоглощающий материал на одну или обе с стороны щита для снижения отраженного звука.
