Помогите с акустическим дизайном!
Сообщение 434112 » Чт авг 27, 2009 1:17 am
Прошу помочь с акустическим дизайном помещения! "Досталась в наследство" :lol: недостроенная реп база, имеется комната длинной 6 метров, шириной 4 метра, потолок 4 метра, но имеется искуственно построеный потолок - в нижней точке примерно 3.5 метра, в верхней точке примерно 3.9 метра (+\- по 10 см.) возрастание идет по длине комнаты. Две стены толстые бетонные, третья стена кирпичная кладка в два кирпича, четвертая стена "сотый" пеноблок. Далее две стены обшиты материалом ТЗИ+минвата (5см)+гипсокартон (не перфорированный, обычные листы 2500х1200), а две другие стены только минвата (5см)+такой же гипсокартон. Потолок обшит ковролином, за ним рулонная минвата в два слоя. На полу минвата (15cм)+ДСП (двойной слой)+ковролин.
В комнате планируем организовать репетиции живых музыкальных коллективов и так же использовать ее для записи живых инструментов (в соседней комнате будет аппаратная).
Подскажите чем нужно обшить стены (гипсокартон) чтобы снизить реверберацию до приемлемых значений (или вообще ее убрать).
Подойдет ли для этой цели поролон?
434112
Сообщение Александр Фадеев » Чт авг 27, 2009 10:45 am
Здравствуйте, 434112.
Для снижения времени реверберации необходимо увеличивать звукопоглощение в помещении. Возможные варианты Вы можете посмотреть по ссылке в разделе «Материалы для коррекции акустики помещений»:
http://www.acoustic.ru/productions/
О поролоне могу сказать, что он не является специальным акустическим материалом. В общем случае его поглощающие свойства существенно зависят от продуваемости – чем она больше, тем больше поглощение.
На мой взгляд, вопросы акустического оформления студии требуют серьезного рассмотрения, что в формате форума достаточно проблематично. Я бы посоветовал приехать в офис на ул. Новокузнецкую и получить консультацию инженера-акустика, там же Вы сможете «вживую» увидеть акустические материалы и конструкции.
Сообщение 434112 » Чт авг 27, 2009 10:29 pm
Александр спасибо!
Посмотрел адрес вашего офиса в Москве, приеду в ближайшее время!
Дело в том, что данное помещение подвернулось совершенно неожиданно, поролон выбрали из расчета на то, что первое пришло в голову.
Если говорить о специальных материалах, то какие было бы лучше использовать? Нужно ли закрывать все стены, или только местами?
Точные размера стен:
длина 6 метров
ширина 4.70 метра
Высота в одной точке 2.50 метра
Высота в противоположной точке 3.10 метра
434112
Сообщение Александр Фадеев » Пт авг 28, 2009 9:51 am
Выбор материалов обусловлен их частотными характеристиками коэффициента звукопоглощения, предпочтением внешнего вида звукопоглотителей, ограничениями бюджета. В зависимости от выбора того или иного звукопоглотителя(или комбинации нескольких), не исключена возможность фрагментарного расположения звукопоглощающих материалов и конструкций.
Повторюсь, на мой взгляд, более конструктивным был бы «живой» диалог с инженером-акустиком.
