Басовые ловушки.
Басовые ловушки.
Сообщение motor » Пт авг 14, 2009 1:52 am
Доброго времени суток! Проблема следующего характера:репетиционное помещение размерами 6.6 на 6.4,высота потолков 2.4,цокольное.Две стены кирпичные,две помощнее,и бетонных блоков.Набит брус, между ним которым закреплена мин.вата,всё закрыто ковролином простым, тонким,не на резиновой основе.Только потолок просто завешен ковролином без ваты.В помещении два окна,которые закрыты вертикальными матерчатыми жалюзи.Проблема в том ,что от барабанной установки и от басового усилителя стоит гул.На потолок под ковролин вату ,конечно положим,но думаю это не решит кардинально проблему.Поэтому хотелось бы самому изготовить басовые ловушки в углы.Я так понимаю,это нечто наподобие скошенного угла?Какие должны быть размеры для такой комнаты?Как они крепятся?Как крепится передняя часть,котрая выполняет роль мембраны?Ответов на эти вопросы на форуме не нашёл.Прошу прощения,если был невнимателен.Заранее благодарен за советы в этом вопросе.
motor
Сообщение motor » Вт авг 18, 2009 8:34 am
Есть кто живой?
motor
Сообщение Андрей Смирнов » Вт авг 18, 2009 1:10 pm
Привет,
пропорции твоего помещения 1:2,58:2,67 не соответствуют международным рекомендациям (European Broadcasting Union, TR R22, 1998 International Telecommunication Union ITU-R BS.1116-1, 1998).
Это приводит к нежелательному влиянию комнатных мод в НЧ диапазоне.
Самое простое и дешевое решение, не требующее расчетов, использовать в углах комнаты НЧ поглотители на основе базальтовой минеральной ваты средней плотности.
Пример исполнения:
Сообщение motor » Вт сен 01, 2009 1:25 am
Спасибо большое.Скажите какая должна быть длина скошенной части получившегося треугольника из базальтовой ваты,та которая смотрит на нас,если конечно,такая информация есть.Спасибо
motor
Сообщение Андрей Смирнов » Вт сен 01, 2009 2:02 pm
60-80 см...
