Андрей Смирнов писал(а):Привет, M®•Gold
Твой пост можно перевести примерно так: "Сделайте мне хорошо!"...
Месторасположение клуба?.. чертежи?.. планировочное решение?.. система озвучивания?.. ограничение по бюджету?..
Андрей Смирнов писал(а):M®•Gold,
Действительно, акустические свойства помещения "нужно просчитывать заранее а не потом когда все уже готово", но это касается именно помещения!
А танцпол это только небольшая часть площади пола целого помещения.
Одна из основных акустических характеристик помещения это время реверберации. Время реверберации это характеристика замкнутого помещения конечного объема. Не существует понятия "времени реверберации части помещения".
Таким образом, можно сделать вывод, что уважаемый M®•Gold таки не прав...
На основании таких "исходных данных" невозможно сделать никаких выводов и следовательно невозможно дать какие-либо рекомендации...
Как правило существует 2 профессиональных подхода:
1. объект сначала проектируется архитектором и как следствие появляются чертежи объемно-планировочного решения, на основании которых инженер-акустик моделирует акустические параметры будущего клуба и предлагает варианты акустической отделки.
2. инженер-акустик проводит натурные измерения акустических характеристик уже построенного помещения и на основании результатов измерений разрабатывает рекомендации по акустической отделке.
M®•Gold писал(а): ...по вашему выходит если даже знать объем помещения , этого не достаточно для решения "Чем отделать" и нужно нанимать какого-то Васю инженера, платить ему хорошие деньги для того что бы он замерил все спец прибором и вынес вердикт,не известно на какую сумму !? это все хорошо я думаю, когда бюджет резиновый.
Андрей! я конечно понимаю что на таких вещах экономить , вредно. но бывает и так что отвалили кучу денег , а результат неудовлетворительный( мне необходимо этого избежать, при этом не тратя огромные деньги из-за своей не компетенции в узкопрофильной науке об Акустике. тем более хорошее "ухо" не обманешь!это кстати касается и "глаза" тожетак вот после инсталляции может оказаться что денег выложил много, а звук не нравиться почему-то( и что потом корить себя что лапухнулся и просчитался !? и опять отваливать кучу $ (
может есть какое-то универсальное преспособление ?а если не заморачиваться полной отделкой помещения звукоизоляцией , а например вот такой вариант http://www.musicalive.ru/auralex-deluxe ... -1561.html или даже такой http://www.musicalive.ru/auralex-d240xi ... -1218.html
хотелось бы услышать Ваше мнение ?
С Уважением !
