Звукоизоляция комнаты для занятий музыкой
Сообщение Евгений 202 » Чт июл 16, 2009 8:20 pm
Зравствуйте.
Есть необходимость звукоизолироваться от соседей, точнее изолировать их от меня.
Звукоизоляция пола и потолка.
Дом панельный, соседи сверху и снизу.
Занимаюсь музыкой, играю преимущественно на электрогитаре, и вот от высокочастотного звука и нужно их изолировать. Посмотрел схемы и возник вопросы:
1.Какой материал эффективнее в моей ситуации: Шуманет-БМ, 100, 100 Супер, Шумостоп-С2 ? Защита от "ударного шума" в принцепе не актуальна.
2.Не опасна ли "бетонная стяжка толщиной не менее 80 мм" для жилого помещения? Я имею в виду избыточную нагрузку на перекрытия.
С Уважением.
Евгений
Евгений 202
Сообщение Александр Фадеев » Пт июл 17, 2009 12:01 pm
Здравствуйте, Евгений.
Для увеличения звукоизоляции воздушного шума поверхности пола приемлем только один из предложенных вариантов упругого основания стяжки – это «Шумостоп» в один или в два(что предпочтительнее) слоя. Дело в том, что подложки небольшой толщины («Шуманет-100»,«Шуманет-100Супер») дают снижение только по шумам ударной природы. «Шуманет-БМ» - эффективный звукопоглотитель, но в конструкциях «плавающего» пола не используется в силу того, что не обладает достаточной жесткостью для обеспечения устойчивости стяжки и не исключает возможности усадки рассматриваемого «пирога».
Что касается нагрузки на перекрытие, то перед тем как начинать данные работы действительно необходимо определить несущую способность перекрытия и убедиться, что запаса по нагрузкам на перекрытие достаточно. Как правило, такого запаса хватает для монтажа конструкции «плавающего» пола(если не рассматривать старые постройки).
Решая задачу изоляции поверхности потолка – обратите внимание на ЗИПС и каркасную облицовку на виброподвесах( конструкция 9 http://www.acoustic.ru/e_decisions/typi ... _pictures/).
Сообщение Евгений 202 » Пт июл 17, 2009 3:06 pm
Спасибо за ответ.
И ещё вопрос. Можноли смягчить(погасить) звук отрожающийся от стен с помощью тогоже "Шумостоп"а ?
Дом, повторюсь, панельный - стены ж/б плиты обклееные бумажными обоями(высота 2,5м).
Мне советовали рулонное стекловолокно(или стекловата? забыл) закрепить на стене с помощью деревянных реек(какбы навесить как ковёр) и зашить ковролином на манер кинотеатров.
Имеет это смысл в технологическом плане, будетли это гасить звук?
Евгений 202
Сообщение Александр Фадеев » Пт июл 17, 2009 5:55 pm
Данный вариант(«Шумостоп», облицованный ковролином) несколько снимет гулкость помещения, но насколько сказать сложно – это зависит от продуваемости ковролина.
БОльшего звукопоглощения можно добиться, используя поглощающие плиты бОльшей толщины – например «Шуманет-СК», драпированный звукопрозрачной тканью Саra.
Если данное помещение будет одновременно и жилой комнатой, то, как мне кажется, немаловажно как звукопоглощающие облицовки будут выглядеть внешне. Посмотрите несколько вариантов:
http://acoustic.ru/productions/ceiling/heradesign/
http://acoustic.ru/productions/ceiling/ecophon/
Сообщение Евгений 202 » Чт июл 23, 2009 4:48 pm
Вопрос по стяжке.
Возможноли использовать лёгкие бетоны - керамзитобетон или Ячеистый бетон - для создания стяжки 80 мм поверх Шумостопа?
Евгений 202
Сообщение Александр Фадеев » Пт июл 24, 2009 12:43 pm
Использование предложенных вариантов облегченных стяжек в данном случае неприемлемо по двум причинам:
1. стяжка меньшей массы не даст заявленные значения звукоизоляции;
2. крайне велика вероятность разрушения стяжки.
Что касается ячеистого бетона, то я не совсем представляю, как можно добиться ровной монолитной поверхности в данном варианте…
