Расчет уровня шума
Расчет уровня шума
Сообщение Наталья Васильевна » Пн июн 15, 2009 9:34 am
Подскажите, пожалуйста, как поступать в случаях, когда имеется звуковой мощности в дБ, а расчет необходимо проводить для всех октавных полос? Спасибо большое.
Наталья Васильевна
Сообщение Николай Канев » Вт июн 16, 2009 8:56 am
Однозначно определить уровни в октавных полосах, зная только общий уровень или эквивалентный, невозможно.
Можно, конечно, что-нибудь предположить с запасом... но лучше запросить полные характеристики источника шума у его производителя.
Сообщение Наталья Васильевна » Вт июн 16, 2009 3:45 pm
Николай Канев писал(а):Однозначно определить уровни в октавных полосах, зная только общий уровень или эквивалентный, невозможно.
в том-то и проблема, что у производителя нет этих характеристик, а инспектор СЭС утверждает, что расчет необходимо проводить только лишь разложив эквивалентный уровень по октавам...иначе грозится написать отказ....что делать? :cry:
Наталья Васильевна
Сообщение Николай Канев » Ср июн 17, 2009 8:51 am
Очень интересно как он себе это представляет. Очевидно, что различные спектры могут иметь одинаковый эквивалентный уровень!
Если бы это был общий уровень (без коррекции), то можно было бы присвоить значение общего уровня звука уровню звука в каждой октавной полосе. Тогда бы вы завысили исходные уровни шума, что в принципе неплохо, поскольку это даст некоторый запас прочности результатам расчета.
С эквивалентным уровнем сложнее. Чтобы наверняка не занизить значения уровня в октавных полосах, нужно каждой полосе присвоить значение эквивалентного уровня плюс добавка, соответствующая шкале А. Но в этом случае на высоких и низких частотах будут очень высокие значение и, видимо, существено больше реальных. Не факт, что при принятых таким образом исходных уровнях удастся удовлетворить требованиям.
Что посоветовать конкретно?.. Попробуйте вариант "на дурочка": примите уровень в каждой октавной полосе равным эквивалентному. Может прокатит :shock:
Сообщение Наталья Васильевна » Ср июн 17, 2009 2:58 pm
Николай Канев писал(а):Очень интересно как он себе это представляет. Очевидно, что различные спектры могут иметь одинаковый эквивалентный уровень!
Уважаемый Николай! Прошу помочь мне еще немного! В интернете я нашла информацию о том, что для данного кондиционера уровень звукового давления равен 47 дБ, а уровень звуковой мощности равен 60 дБ. Скажите, имея такие данные можно разложить шум? и как это сделать? буду Вам премного багодарна!
Наталья Васильевна
Сообщение Николай Канев » Ср июн 17, 2009 4:24 pm
Имея такие данные, ничего разложить нельзя.
Если это общий уровень (т.е. без коррекции) примите эти значения для каждой октавной полосы - см. предыдущий ответ.
