Звукоизоляция репетиционной базы
Сообщение Max Raw » Пн июн 08, 2009 10:05 pm
Все привет) Лазил по форуму... читал много материала.... наткнулся на много сложной и порой непонятной информации... поэтому решил создать тему, чтобы разобраться... да простят меня модераторы...
Проблема такая: создаем репетиционную базу.
3 комнаты. Стоит задача их звукоизолировать. Необходимо минимизировать, а лучше свести к минимуму "безумные музыкальные звуковые порывы". Классическая схема звукоизоляции (ППГЗ + 6 слоев минералваты), которая применялась почти на всех репетиционных базах в Москве не работает - ППГЗ нет(( самому его делать - не айс. Так вот, хотелось бы узнать есть ли какая-нибудь новая такая схема? просто возможно бы и хотелось портратить много денег на выравнивание акустики помещения, на расчет... но денег нет) поэтому ищем как можно более приемлемый вариант из расчета примерно 500-600 рублей 1 кв. метр. Еще раз напомню - это не голосовая в студии, а репетиционная комната, поэтому требования немного другие.
Рассмотрел следующие варианты:
если ближе к бетонной стене сделать 5-6 слоев минералваты, потом
слой ШУМАНЕТ-100С (Супер) http://www.acoustic.ru/Article_96.html, потом слой ШУМАНЕТ-БМ http://www.acoustic.ru/Article_80.html.... вот... стоить должно не дорого - 1 кв. метр порядка 600 рублей.
Подскажите, пжлст - это помжет? или вы можете предложить более эфективный вариант?
и еще вопрос - звукоизоляция вентиляции... насколько я понял - это вобще страшная вещь. если возможно - подскажите, пжлст, какие схемы и материалы можно у вас приобрести для спасения от оного зла?
Max Raw
Сообщение Николай Канев » Вт июн 09, 2009 2:22 pm
добрый день,
мы уже пообщались по телефону, но отвечу коротко для интересующихся.
Такая толстая конструкция (6 слоев минваты +ППГЗ) предназначена для звукопоглощения очень низких частот. Может быть рациональнне использовать это пространство для комбинации звукоизолирующей (например, облицовка из ГВЛ/ГКЛ) и звукопоглощающей (ППГЗ, Heradesign и т.п.) конструкций?
Использование рулонного материала Шуманет-100/100Супер не приведет ни к увеличению звукоизоляции, ни к увеличению коэффициента звукопоглощения.
