Акустика Реп базы
Сообщение Виталий Роденков » Вт фев 09, 2010 9:00 pm
По порядку.
Перегородку можно выполнить из полнотелого кирпича, т.к. звукоизоляция на НЧ определяется массой конструкции. Но для эффективной звукоизоляции всего диапазона частот желательно использовать сочетание массы и многослойности.
Схема может быть следующей: 1/2 полнотелого кирпича/ звукопоглощающая плита Шуманет-БМ толщиной 50 мм/ 1/2 полнотелого кирпича. Общая толщина конструкции 300 мм. Такая схема впоследствии позволит исключить связь между дверями звукоизолирующего тамбура, применение которого обязательно для эффективной ЗИ между помещениями (каждая из дверей находится в независимой части перегородки).
В целом об эффективности звукоизоляции можно сказать следующее, звукоизоляция зависит не только от звукоизолирующей способности перегородки разделяющей два помещения, нельзя исключать косвенную передачу звука по полу, потолку и другим стенам. Типовым решением звукоизоляции студийных помещений является устройство независимых контуров – «комната в комнате», и т.к. в Вашем случае нет такой реализации, то барабанная установка из соседнего помещения будет слышна, а может и нет (это зависит от стиля игры музыканта).
Бюджетный вариант акустической отделки основного помещения может быть следующим:
1. Акустический потолок Ecophon TAL-H (стоимость плитки с подвесной системой примерно 750руб/м2)
2. Половину площади стен облицевать звукопоглощающими плитами Heradesign Superfine толщиной 15 мм на относе 50 мм с заполнением полости плитами Шуманет-СК (стоимость такой конструкции с учетом всех необходимых компонентов примерно составляет 1600 руб/м2).
3. Оставшуюся половину площади стен облицевать ГКЛ в один слой на относе 50 мм с заполнением полости плитами Шуманет-СК (стоимость конструкции примерно 500 руб/м2).
При монтаже следует исключить расположение отражающих поверхностей (ГКЛ и бетон) друг напротив друга, иначе в заглушенном помещении не избежать дефекта «порхающее эхо». Чем равномернее распределите материалы, тем лучше. На окнах шторы и на полу ковролин сделают помещение более заглушенное на высоких частотах.
Итого на комнату площадью 30 м2 с высотой потолков 2,5м для акустической подготовки может потребоваться 75 тыс.руб. Это без учета работ, возведения перегородки и установки ЗИ дверей.
А более точный расчет вы можете сделать самостоятельно опираясь на стоимость общестроительных материалов в Вашем городе, стоимость специальных материалов см.:
http://www.acoustic.ru/price_list/
Сообщение Rad-Event » Ср фев 10, 2010 4:03 pm
Огромное спасибо за подробный ответ! Пара вопросов для уточнения:
1) ГКЛ имеется ввиду перфорированный типа Gypton или обычный отражающий?
2) В этой теме предлагался монтаж скошенных углов, заполненных звукопоглощающей плитой. В данном случае в них нет необходимости?
Rad-Event
Сообщение Виталий Роденков » Ср фев 10, 2010 4:18 pm
Речь шла о бюджетном варианте, поэтому я не стал предлагать перфорированный ГКЛ.
Можно использовать обычный ГКЛ в один слой, для обеспечения большей диффузности звукового поля в помещении этот ГКЛ рекомендуется сделать выпуклым (реализовать полуколонны). Плоские элементы тоже допускаются, но главное избежать расположения отражающих участков друг напротив друга.
Угловые звукопоглотители приветствуются, очень полезные элементы коррекции акустики на НЧ, но т.к. речь шла о бюджетном варианте я их не стал предлагать.
Сообщение adrenaline » Ср мар 30, 2011 7:10 am
Добрый день, подскажите, пожалуйста, у меня необычная ситуация, есть средства, но помещение всего 2 на 3 метра, из него можно выжать нормальный звук или, как не крути, ничего не получится?
adrenaline
Сообщение Виталий Роденков » Ср мар 30, 2011 9:21 am
Уточните пожалуйста назначение комнаты. Если рассматривется устройство комнаты прослушивания или домашнего кинотеатра, то маловата. А если помещение для записи голоса (вокала), то можно подготовить.
Сообщение adrenaline » Ср мар 30, 2011 9:30 am
Эта комната - типа маленького гаража, погреб, так сказать. Хотелось бы попробовать оборудовать ее под репетиции, стили рупп, которые готовы в ней играть - тяжелый металл. Что-то можете посоветовать или это безнадежно? =)
adrenaline
Сообщение adrenaline » Ср мар 30, 2011 9:35 am
И есть еще второе помещение - ангар метров 20 квадратных, у него прохудилась крыша и он абсолютно непрегоден пока что для репетиций, можете примерно описать сколько будет стоить его отделка? Заранее спасибо.
adrenaline
Сообщение Виталий Роденков » Чт мар 31, 2011 9:17 am
Помещение 2х3 очень маленькое, там в пору разместить только барабанщика, другим участникам группы уже места не останется.
Помещение 20м2 более подходящее. Жестких требований для репетиционного помещения нет. Приглушить помещение можно различными материалами, самый бюджетный вариант - ковролин на пол+Mappysil на стены. Так же можно сделать отделку потолок перфорированный гипсокартон Gyptone + стены плиты Heradesign со слоем плит Шуманет за ними.
Стоимость 1м.кв. варьирует в диапазоне 670-1500руб.
Сообщение adrenaline » Чт мар 31, 2011 9:25 am
Спасибо большое, будем думать.
adrenaline
точка
Сообщение gm666 » Пт май 20, 2011 5:56 pm
Здравствуйте
Буду банален. Есть помещение 28 квадратов. Площадь примерно квадратная. Высота потолков 2.7 метра. Помещение под репетиционную.
Задача сделать шумопоглощение и простую шумоизоляцию
Вот я почитал другие темы/сайты, посмотрел на других репточках и пришёл к выводу что стеновые слои шумоизоляции должы быть следующие: 50 мм минваты, затем 12 мм гипсокартона.
Вопрос: что посоветуете в качестве шумопоглощения на стены? под это дело есть тысяч 30-35 (площадь стен чуть меньше 60 квадратов)
gm666
Сообщение Николай Канев » Пн май 23, 2011 10:30 am
в указанный бюджет вписаться тяжело. Видимо надо жертвовать звукоизоляцией, поскольку хорошая изоляция будет стоить дорого, а плохая - бесполезна.
Что касается акустической отделки - самое, на мой взгляд, подходящее - это звукопоглощающие панели Ecophon Tal-H. Их можно разместить как на потолке, так и на стене.
Сообщение Badai » Вт окт 18, 2011 9:20 pm
Скажите,что значит "исключить расположение отражающих поверхностей (ГКЛ и бетон) друг напротив друга"? Имеется ввиду,что между ГКЛ и бетоном должна быть сделана прослойка?
Badai
Сообщение Наталья Ширгина » Чт окт 20, 2011 10:23 am
Здравствуйте,
"исключить расположение отражающих поверхностей (ГКЛ и бетон) друг напротив друга" в контексте вышесказанного означает облицевать хотя бы одну из этих поверхностей звукопоглощающими материалами и конструкциями.
Пред.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
