Потолок
Сообщение Николай Канев » Вт фев 16, 2010 9:51 am
Leon писал(а):И ещё, - Можно ли увеличить высоту ПП в углах до самого потолка,т.е. до 2,85 м. И насколько нежелательно использование подвесного,неполного ПП,в одном из углов помещения?
Уголовой ПП можно монтировать на всю высоту помещения. Неполный ПП не является плохим, он просто другой по сравнению с полным или пустым ПП.
А вот что такое подвесной ПП я не очень понимаю.
Сообщение Leon » Ср фев 24, 2010 7:37 pm
Под "подвесным" угловым ПП я предполагаю обычный угловой ПП но не на всю высоту помещения (2,85м),а,скажем,на половину высоты (1,40м),который крепится под потолком.
И ещё.Я так понял из материалов представленных в подобных темах,что угловой ПП не обязательно в сечении должен представлять равнобедренный треугольник,а возможны и другие варианты,или мне это только показалось?
Leon
Сообщение Николай Канев » Пт фев 26, 2010 11:44 am
Совершенно верно, сечение углового элемента может быть разным. Но наиболее популярные два:
1. Равнобедренный прямоугольный треугольник.
2. Четверть круга.
Главное, чтобы эти элементы были достаточно толстые - не менее полуметра глубиной.
Сообщение Leon » Вс фев 28, 2010 1:00 pm
Николай! Неувязочка выходит.В приведённой Вами ссылке:
http://www.picatom.com/19/%20-1563.html
приводится УПП с глубиной 0,35м, - это очевидно при гипотенузе - 0,7м.Теперь же выясняется что
Leon
Сообщение Николай Канев » Пн мар 01, 2010 9:50 am
В случае панельного поглотителя, глубина элемента подбирается вместе с другими параметрами при настройке дейвайса на определенную частоту. Там глубина может быть и 100 мм и 50 мм...
Более толстые поглотители должны быть в случае нерезонансных систем, чтобы максимизировать поглощение на низких частотах. Хотя полметра - это весьма грубая оценка и не стоит думать, что если сделать полметра - будет все ОК, а в случае 40 см ничего не сработает... Бавали случаи, когда в силу различных ограничений, угловые элементы делали еще меньше (частый случай - гипотенуза 60 см)... Все зависит от ситуации.
Я хочу обратить ваше внимание, что в рамках форума НЕВОЗМОЖНО дать решения для каждого конкретного случая. Здесь обсуждаются общие подходы и приводятся примеры решений. Поэтому в подавляющем большинстве случаев было бы неправильно применять приводимые демонтрационные примеры для своих конкретных ситуаций - можно промахнуться.
Пред.
