Насколько критична покраска Heradesign валиком?
Сообщение Станислав Репин » Пн окт 03, 2011 9:00 pm
Помогите советом! Домашняя студия на 3-м этаже коттеджа, площадью 80м2. Потолок - подвесной ГК (на чертеже между пунктирными - горизонтальный Н=3.00, за пунктирными - скошенный от 3м до 1,5м.), в горизонтальном 2 листа 2,5*1,2 и 6 0,6*0,6 перфорированного между обыкновенным, скошенный - весь обыкновенный. Между деревянной конструкцией кровли и потолком Шуманет. Стены - центральная фронтальная - оштукатуренный, прошпаклеванный, окрашенный пеноблок, справа /слева в обрамлении наклееного на штукатурку шпаклеванного, крашенного ГК приклеены панели Heradesign, на стенах высотой 1,5м - то же (Heradesign 1,2м стоя почти по всей длине. Колонны (2) штук/шпак/покраска, остальные стены - то же. Пол - ламинат. Предполагается повесить плотную занавесь, отделяя лестничный проём. Насколько в данном помещении ощутимы потери качества звука, если Heradesign покрашены валиком? Есть ли способы устранения потерь качества (если оное присутствует), типа наклейки на Heradesign пробки?
Станислав Репин
Сообщение Станислав Репин » Пн окт 03, 2011 9:02 pm
Не удалось прикрепить чертёж (bmp), могу скинуть на мыло.
Станислав Репин
Сообщение Николай Канев » Вт окт 04, 2011 8:02 am
Наклейка чего-бы-то-ни-было на панели Heradesign недопустимо также, как и их покраска кистью или валиком. Это неизбежно ухудшит их звукопоглощающие свойства.
Окраску рекомендуется производить из краскопульта краской на водной основе не более, чем в два слоя.
Сообщение Станислав Репин » Вт окт 04, 2011 12:49 pm
Вопрос в другом - если бы панели были окрашены краскопультом, можно было бы назвать данное помещение идеальным для домашней студии?
Пол - 100% (60м2) ламинат;
Потолок - 91% подвесной ГК+ шуманет / 9% перфорированный ГК+шуманет (68м2/7м2); 2 мансардных окна.
Стены/колонны (2)- 75% шпаклеванные/покрашенные / 25% Heradesign (67м2/22м2); 2 радиатора отопления.
Станислав Репин
Сообщение Виталий Роденков » Ср окт 05, 2011 12:24 pm
Не совсем понятен вопрос.
Если вопрос связан с покраской плит Heradesign, то покраска их из пульверизатора в два слоя никак не повлияет на акустические свойства конструкции.
Если же вопрос в том, что является ли помещение пригодным для домашней студии, при таком соотношении материалов стен, пола и потолка, то на него без акустического расчета ответить невозможно. В целом, если предположить, что материалы будут расположены равномерно, плюс к этому будут элементы интерьера вносящие дополнительное звукопоглощение, то должно быть не плохо.
Сообщение Станислав Репин » Ср окт 05, 2011 12:39 pm
Что нужно для произведения расчёта, м.б. экспертизы?
Станислав Репин
Сообщение Виталий Роденков » Ср окт 05, 2011 12:55 pm
По вопросам акустического проектирования позвоните пожалуйста в инженерный отдел по тел. 785-1080.
