Шумоизоляция розеток
Сообщение melle095 » Вт сен 27, 2011 9:37 am
Подскажите как правильно при монтаже конструкции типа "комната в комнате" организовать электропроводку, если планируется ее вести по стенам?
Где оптимальней крепить гофру с проводкой:
-замуровать в перекрытие, поверх которого будет минвата?
-крепить к перекрытию между листами минваты?
И нужно ли чем то забивать вывод гофры, может ли по ней передаваться шум?
melle095
Сообщение Александр Фадеев » Вт сен 27, 2011 11:09 am
Здравствуйте, melle095.
Если я правильно понимаю, в качестве звукоизоляционной конструкции стены рассматривается независимая (без закрепления к стене) каркасная облицовка. В этом случае, в зависимости от диаметра гофрированного шланга, проводку можно провести в штробе в стене или внутри каркаса в слое звукопоглотителя. Выводы проводки через листы ГВЛ и ГКЛ заделываются виброакустическим герметиком типа «Вибросил».
Сообщение melle095 » Вт сен 27, 2011 11:38 am
[quote="Александр Фадеев"]Здравствуйте, melle095.
Если я правильно понимаю, в качестве звукоизоляционной конструкции стены рассматривается независимая (без закрепления к стене) каркасная облицовка. В этом случае, в зависимости от диаметра гофрированного шланга, проводку можно провести в штробе в стене или внутри каркаса в слое звукопоглотителя. Выводы проводки через листы ГВЛ и ГКЛ заделываются виброакустическим герметиком типа «Вибросил».[/quote]
Листы гипсокартона на профили через виброизоляционные крепежи "Вибростек", а мин вата на пластиковых грибках к стене перекрытия. Это же и называется независимой каркасной системой?
melle095
Сообщение Александр Фадеев » Вт сен 27, 2011 12:00 pm
Каркасной независимой облицовкой называется конструкция, закрепленная к полу и потолку без крепления к поверхности стены. В этом случае используются профили «Knauf» 50, 75 или 100 мм. Ячейка каркаса заполняется звукопоглотителем. Далее листы ГВЛ и ГКЛ закрепляются к каркасу без использования промежуточного упругого слоя. Данный вариант можно рассматривать для помещений с высотой до 3 метров.
Если высота помещения более 3 метров, то необходимо привязка к стене. Для этого используются виброизолирующие крепления типа «Виброфлекс стеновой».
«Вибростек-М» - это виброизоляционная лента, которая укладывается под направляющие и стоечные профили, примыкающие к поверхностям пола, потолка и стен.
Сообщение melle095 » Вт сен 27, 2011 1:04 pm
melle095
