strong » Пн авг 30, 2010 11:56 am
Есть у меня небольшой вопросец.
Решил я по-другому спланировать компьютерный стол и начертил вот такой план(во вложении).
Но фазоинверторы моих колонок находятся сзади. Спросил на одном форуме, сказали что угол - худший вариант.. А какой лучше я так и не услышал(((
Возможно ли что-то сделать, какие-нибудь поглатители, или еще что, чтобы оставить стол в углу... Просто это самое удачное расположение...
Если никак в углу не оставить, то подскажите как (ну раз не в углу, то у стены наверно)))) так вот, на каком расстоянии от стены итп...
Заранее спасибо за помощь.
- Вложения
strong
Александр Фадеев » Пн авг 30, 2010 2:35 pm
Здравствуйте, strong.
Если данная комната предназначена для сведения, то данное расположение нельзя назвать удачным не из-за того, что стол находится в углу, а из-за того, что комната не будет симметрична относительно оси прослушивания.
В случае мониторы останутся в углу устройство звукопоглощающей облицовки за мониторами в частично (СЧ и ВЧ) уберет отражение от двух стен. Насколько это необходимо в данном случае сказать затруднительно. Нужно слушать.
Если в комнате планируется запись вокала и музыкальных инструментов с комбиков (мониторов), то необходимы решения по увеличению звукопоглощения, чтобы снять отраженный от стен звук, а также звукоизоляции (если требуется).
strong » Пн авг 30, 2010 10:40 pm
Здравствуйте, Александр Фадеев.
Комната предназначена для сведения. Записи проводится будут, но врятли на профессиональном уровне, так что это пока вопрос вторичный.
А что посоветуете в моем случае? Поставить компьютер симметрично относительно оси прослушивания? Либо можно просто компьютер поставить к стене (те сдвинуть его немного левее), а угол занять другим?
strong
Александр Фадеев » Ср сен 01, 2010 8:58 am
Укажите размеры помещения, а лучше выложите план. Из рисунка не понятно, является ли дверь выходом на балкон или это межкомнатная дверь. Информация о высоте также необходима. Исходя из этих данных, можно рекомендовать расположение мониторов и точки сведения.
Комната сведения должна быть симметричной относительно оси прослушивания, чтобы отражения слева и справа были одинаковыми. Вопрос с увеличением звукопоглощения это не отменяет.
Danil » Пт окт 08, 2010 5:19 pm
Уважаемый
strong извините что вмешиваюсь ,но у меня точно такой же вопрос к господину Фадееву и чтобы не создавать такую же новую тему я пожалуй задам его здесь!
Уважаемый Александр подскажите пожалуйста где расположить рабочее место(стол,мониторы) для хоум продакшн студии,-цель-только сведение!План комнаты прикрепляю, высота потолка 3,07 метра.
предполагаю, что это место между окнами?
- Вложения
Danil
Александр Фадеев » Пн окт 11, 2010 9:25 am
Здравствуйте, Danil.
Без изменения геометрии комнаты видится один вариант, в котором помещение будет симметрично – ось находится посередине помещения, окна остаются по разные стороны от оси. Точку сведения необходимо расположить на оси. В этом случае возможно два варианта расстановки мониторов – около окон или к противоположной стене. Если помещение без акустической отделки ее необходимо предусмотреть, в первую очередь для снижения времени реверберации.
Кроме того, хотелось бы заметить, размеры комнаты (длина и ширина) имеют близкие значения, что может привезти к проблемам на частотах 75-85 Гц.
Danil » Вт окт 12, 2010 7:49 pm
Александр,Спасибо за Ваш ответ!Возможен ли вариант установки мониторов возле стены напротив входа, но с заглушками на окнах или плотными шторами?
Danil
Александр Фадеев » Чт окт 14, 2010 8:26 am
Возможен. Вариант с заглушками предпочтительнее.
