Вредна ли стекловата?
Сообщение Floyd » Чт апр 16, 2009 8:02 pm
Тут народ после моих опусов стал нервнивать по поводу того что стекловата вредна для человека....вернее её пыль....или ещё вернее что мой кавролин+синтифон нифига не защищает от этой пыли......Какие могут быть аргументы в пользу стекловаты?
Cпасибо.
Floyd
Сообщение Floyd » Вс апр 19, 2009 8:53 am
Спасибо, понятно. :lol:
Floyd
Сообщение Андрей Смирнов » Вс апр 19, 2009 3:26 pm
Стекловолокнистые или базальтовые плиты всех известных производителей имеют разрешение на использование в жилищном строительстве без ограничений в соответствии с действующими санитарными нормами.
Но строительные звукопоглощающие плиты не предназначены для декоративной отделки и обязательно должны быть закрыты отделочным материалом не допускающим эмиссии базальтовых или стеклянных волокон.
Если возводится звукоизоляционная конструкция, то естественным образом минеральные плиты герметично закрываются листами ГВЛ или ГКЛ.
Если строится звукопоглощающая облицовка, то следует применять звукопрозрачные материалы, не допускающие эмиссии волокон.
Это могут быть нетканые материалы из полиэстера типа Спанбонд, различные типы стеклоткани или стеклохолсты.
Сообщение tortik2g » Пн янв 18, 2010 3:46 pm
А какой материал всё-таки предпочтительнее, или быть может, это имеет исчезающе малое значение?
А какие ткани подойдут, чтобы драпировка ЗП конструкции оказалась надёжной в плане эмиссии частиц ваты (чтобы вообще не применять дополнительное оборачивание ваты), естественно при этом без компромиссов в основной функции: как можно меньше отражать звук? Если доступные по цене решения, а не такие как CARA?
tortik2g
Сообщение Николай Канев » Ср янв 27, 2010 11:40 am
Спанбонд никак не влияет на звукопоглощающие свойства плиты, которую им оборачивают. Учитывая, что это совсем недорогой вариант, то он и самый предпочтительный. Другое дело, что его нельзя назвать декоративным, поэтому плиты дополнительно закрывают декоративными звукопрозрачными тканями.
Казалось бы почему бы сразу не закрыть звукопоглощающую плиту тканью? Дело в том, что обычно звукопрозрачные ткани не решают проблему эмисси мелких частиц волокнистого материала. Поэтому сначала Спанбонд, потом CARA.
Ткань, не пропускающая частицы, должна быть плотной, а стало быть будет влиять на акустические свойства закрываемого материала.
Если хотите сэкономть, то выбирайте неплотную хорошо продуваемую ткань и обязательно оборачивайте плиту Спанбондом.
