Гипсокартон против звука
Сообщение dudash » Вт окт 13, 2009 11:22 pm
Подскажите пожалуста. Сделал в своей комнате ремонт: обшил все 4 стены и потолок гипсокартоном в итоге звук просто пропал, аппаратура перестала звучать.Звук стал просто МЁРТВЫЙ! Скажите как можно исправить ситуацию. Была даже мысль пространство между стеной и гипсокартоном засыпать песком, глиной керамзитом...Дом на земле, комната 20кв.Аппаратура Onkyo, Jamo, Magnat. Жду профессионального совета. Спасибо
dudash
Сообщение Wroom » Сб окт 17, 2009 2:50 am
Что вы закладывали между стеной и гипроком?
Wroom
Сообщение dudash » Пн окт 19, 2009 9:55 pm
Наконец то хоть кто откликнулся :) В том то и дело , что между стеной и гипсарём пустое пространство
dudash
Сообщение Wroom » Пн окт 19, 2009 10:45 pm
dudash писал(а):Наконец то хоть кто откликнулся :) В том то и дело , что между стеной и гипсарём пустое пространство
Форум такой... общительный. Я тоже недавно задал вопрос, ждал, ждал ну и снёс всё.
Думаю самое лучшее будет аккуратно снять гипрок и заполнить минватой. Песок и глина это пожалуй перебор. Керамзит будет "играть"- шуршать. :D оседать от вибрации.
Wroom
Сообщение dudash » Пн окт 19, 2009 10:54 pm
Спасибо, дружище за совет
dudash
Сообщение Николай Канев » Ср окт 21, 2009 8:44 am
Если до Вашего ремонта со звуком все было в порядке и на стенах и потолке не
былы размещены звукопоглощающие материалы и конструкции, то по всей
видимости виновник - гипсокартон.
При монтаже гипсокартонных конструкций необходимо выполнять следующие
условия:
1. Заполнять постранство за гипсокартоном звукопоглощающими материалами.
2. Применять жесткий каркас, для этого необходимо уменьшать шаг между
профилями.
3. Для обшивки использовать не менее 2-х листов ГКЛ.
