Домашняя минимастерская: помогите советами!
Сообщение Smertnik » Сб июл 11, 2009 2:15 am
Доброго времени суток. Решил в тёмной комнате сделать что-то вроде мастерской, где можно было бы заниматься различными работами по дереву и не только. Не хочется иметь проблемы с соседями и с собственными ушами, потому хочется избавиться и от эха и от лишнего шума, проходящего за пределы комнаты.
Проблемы традиционные: комната узкая, усекновение её ещё на 5см с каждой стороны - непозволительная роскошь, сводящая на нет нужность самой комнаты. Сама комната трапециевидная, с размерами стен 3560,3630,510,1940мм. Толстый поглотитель можно нанести на маленьких стенах на всю площадь или на больших где-то в верхней части (где правда уже будут подвесные полки на всю длину). Нижне-средняя часть длинных стен - рабочая и неприкасаемая - её можно обкромсать не более чем на 1см. Пол и потолок можно на 5см урезать за счет звукопоглощения.
Основные источники шума - бытовой электроинструмент: фрезер, дрель, эксцентриковая шлифмашинка, электролобзик. Остальные будут использоваться редко, а потому не рассматриваются. Ещё важный момент - в комнате будет много древесной и просто пыли, возможно появление моли. Т.е. нужны материалы, способные противостоять этим напастям.
Ну и главное: чем можно погасить эхо на толщине 1см? Я уже не заикаюсь о звукоизоляции - главное от эха избавиться.
Пол, насколько понимаю, лучше сделать линолеумным - по опыту использования он много тише ламината да и вибрации от стола погасит. Резиновые прокладки между столешницей и ножками и ножками и полом тоже лишними не будут видимо.
Хотелось бы иметь какое-то бюджетное решение и максимально простое - это ведь всё таки мастерская, а не Hi-Fi студия и не безэховая камера =).
Подскажите, чего делать и чего не делать. Можно ли какие-то материалы раздобыть не в специализированных, а в строительных магазинах?
Быть может, для потолка есть смысл в том же пенопласте с насверленными дырками для гашения эха?
Smertnik
Сообщение Smertnik » Сб июл 11, 2009 11:05 am
Да...Что можно сказать о таком гибриде для пола: лист линолеума-плиты дсп-лист линолеума? Щели между плитами дсп можно залить монтажной пеной...Есть лишнее дсп, которое можно было бы использовать.
Smertnik
Сообщение Александр Фадеев » Чт июл 16, 2009 11:04 am
Здравствуйте, Smertnik.
Величина коэффициента звукопоглощения для пористых материалов зависит от толщины звукопоглотителя – чем больше толщина поглотителя, тем большего эффекта можно добиться на средних и низких частотах. Это значит, что звукопоглотителями небольших толщин без относа можно несколько скорректировать время реверберации на высоких частотах.
Из продукции, которую предлагает наша компания, я бы обратил Ваше внимание на Ecophon, Heradesign.
Что касается перфорированного пенопласта, то из теоретических соображений некоторыми звукопоглощающими свойствами такая облицовка обладать будет, но каков будет практический эффект – сказать затруднительно.
В зависимости от динамического модуля упругости предложенная конструкция пола будет давать некоторое снижение по шумам ударной природы(шаги, падение предметов ит.п.).
