Звукоизоляция машинного отделения лифтов
Сообщение Арсен63 » Пн дек 29, 2008 1:32 am
Прошу помочь в сложном деле. Живу в замечательном монолитно-каркасном доме
http://www.incomcenter.ru/page.php?ID=103, вторая очередь, секция 1, верхний 9й этаж. Замечателен он прежде всего своим югославским проектировщиком Ronex investments, который запроектировал лифтовые шахты и машинные отделения полностью примыкающими к квартирам. Возможно, если бы стояли лифты OTIS или KONE, проблем бы не было, но стоит Могилевлифтмаш.
Не дает покоя шум лифтов. Пройден долгий путь доказывания, что шум чрезмерен. Имеется вступившее в силу мировое соглашение, о том что застройщик обязуется привести шум в норму. Но как этого добиться практически-никто не знает. Прошу помочь экспертов: укажите плиз возможные пути решения, либо подскажите, кто может сделать проект. Внизу на картинках план этажа и все безобразие в разрезе.
То есть, все перекрытия выполнены стандартной толщины.
Единственное, что отделяет квартиру от маш.отделения-это замурованная ниша с проходящей там вентиляционной трубой (которая замечательно транслирует в квартиру звуки из ШАХТЫ лифта-открывание-закрывание дверей и т.д. Но больше всего раздражает все же пуск-останов лебедки: это самые резкие и мощные звуки.
Люди пытались подкладывать какие-то прокладки под щиты управления и лебедки, но эффект эказался в пределах погрешности.
Быть может, нужно проникнуть в эту нишу и как-то задемпфировать пол маш.отделения какими-нибудь распорками?
Надеюсь на вашу помощь и жду идей.
Арсен63
Сообщение Александр Фадеев » Пн дек 29, 2008 3:03 pm
Здравствуйте, Арсен63.
Наиболее вероятно, что вибрация и звук из машинного отделения распространяются структурно. Эффективно было бы решить эту проблему в источнике – нежесткое закрепление оборудования( исключение жестких связей оборудования с каркасом здания). К сожалению, данные мероприятия не всегда возможны – службы эксплуатации редко идут на замену штатных виброизоляторов оборудования, нежесткое закрепление электрощита с магнитными пускателями.
Если рассматривать мероприятия внутри квартиры, то это монтаж изоляционных конструкций, защищающих все поверхности – пол, стены, потолок. Наиболее эффективным решением является конструкция «комната в комнате», которая подразумевает устройство плавающей стяжки, изоляцию потолка(каркасная подвесная система на виброподвесах или панельная система ЗИПС ), монтаж облицовок враспор изоляционным полу и потолку. С типовыми звукоизоляционными конструкциями Вы можете ознакомиться по ссылке ниже:
Если говорить о полноценных предписаниях, подробно описывающих мероприятия для решения существующей проблемы, то речь идет о составлении проекта или рекомендаций. Для получения более подробной информации о проектной деятельности свяжитесь с инженерным отделом в Москве – т. +7(495)7851080.
