Звукоизоляция для домашнего кинотеатра и комнаты для музыки
Сообщение trom » Сб май 18, 2019 6:37 pm
Хочу при ремонте сделать звукоизоляцию и хорошую акустику в гостиной для домашнего кинотеатра и в отдельно комнате для прослушивания музыки.
У вас есть типовые решения для звукоизоляции помещений, а если надо чтобы еще и акустика в помещении звучала наилучшим образом, что для этого нужно делать на стенах, в возводимых перегородках и в потолке? У вас есть акустические панели, но как и с чем их сочетать непонятно, распишите плз. И по самим панелям, что лучше для кинотеатра что для музыки ?
Если нужен план помещения могу предоставить, сразу могу сказать что все планируется в квартире, несущие стены кирпич, потолки 3м, площадь для музыки 21кв м, для гостиной 27кв м, если с кухней около 45кв м.
PS Понятно только по полу нужно положить шумостоп, так как других вариантов нет
trom
Re: Звукоизоляция для домашнего кинотеатра и комнаты для муз
Сообщение Андрей Юренко » Ср май 22, 2019 12:01 pm
Высылайте планировку сюда или в ЛС
По звукоизоляции можете применить типовые решения (каркасные облицовки стен и потолка, пол уже выбрали). В данном случае если дом многоквартирный, или частный, а за стеной например, спальня, то нужно понимать, что абсолютно полностью избавиться от проникновения НЧ ("бум-бум") будет практически невозможно.
Для кинотеатров лучше "подглушить" помещение, т.е. материалов побольше и КЗП высокий. Для музыки нужно выбрать время реверберации исходя из габаритов помещения и внести исходя из этого необходимое кол-во материалов.
Сообщение trom » Вт май 28, 2019 7:08 am
Личные сообщения похоже не работают спрошу здесь
Андрей Юренко писал(а):
По звукоизоляции рекомендую каркасные потолки 130 мм в дом.кинотеатр и кабиент http://www.acoustic.ru/constructions/zv ... otolka/15/
пол - шумостоп/шумпласт
Перегородки выбрали верно, лучше двойные. По каменным тоже верно - полнотелый кирпич.
Облицовки для стен комнаты просл.музыки - тоже рекомендую каркасные, можно независимую облицовку, без виброподвесов.http://www.acoustic.ru/constructions/zv ... ya_sten/4/
Акустика
По домашнему кинотеатру:
1. потолок - тканевый натяжной, пространство заполнить плитами Шуманет ЭКО, каждую из которых обернуть нетканым полотном (спанбонд) против эмиссии частиц.
2. фронтальную, боковые и часть тыловой стен выполнить акустической облицовкой (Decoustic http://www.acoustic.ru/productions/ceiling/decoustic/ или Саундборд/Герадизайнhttp://www.acoustic.ru/productions/ceiling/soundboard/ на каркасе с Шуманет ЭКО. можно рассмотреть Ecophon Wall Texona http://www.acoustic.ru/productions/ceil ... l_panel_a/)
1) В комнате для прослушивания нет необходимости делать акустическую облицовку ?
2) В комнате для прослушивания только каркасные конструкции для звукоизоляции стен, зипс разве не подойдут никак ? (я просто планировал на стенах где нет розеток сделать зипс)
3) Потолок в ДК только тканевый ? у вас еще перфорированный гипсокартон есть его нельзя ?
trom
Сообщение Андрей Юренко » Чт июн 06, 2019 9:14 am
trom
По акустической отделке недописал, рекомендации для обеих комнат.
Вместо натяжного таканевого используйте перфорированный ГКЛ на каркасе с заполнением каркаса плитами Шуманет - ЭКО
