Кабина для записи вокала (съёмное жилье)
Сообщение wynereeb » Чт апр 27, 2017 7:18 pm
Необходимо сделать звукоизолирующую кабину для записи вокала. Жилье съемное, поэтому настенные и немобильные конструкции отпадают.
Планирую сделать своего рода коробку (чтобы в случае чего можно было разобрать).
Размер примерно 1,5-2 на 2-2,5 метра. Также планирую одну стену сделать под углом, чтобы кабина была в форме неравнобедренного прямоугольника, так скажем. Насколько я знаю, это значительно помогает в снижении отражений внутри кабины.
Нужны любые советы, расскажите, с чего начать, какой "бутерброд"-стенку нужно лепить, и из чего.
Буду признателен за любые советы и информацию.
wynereeb
Re: Кабина для записи вокала (съёмное жилье)
Сообщение Александр Фадеев » Вт май 02, 2017 11:43 am
Здравствуйте, wynereeb.
Мобильных решений предложить не можем.
Если решите выполнять сборную кабину, то она может состоять из ЗИПС-ПОЛ Модуль в качестве основания, подвесного потолка на виброподвесах и каркасных перегородок и облицовок. Для обеспечения эффекта звукоизоляции необходимо ставить звукоизоляционную дверь - глухую или светопрозрачную балконного типа.
Акустическую отделку потолка и стен кабины можно выполнить поролоном FLEXAKUSTIK PIR-70. Для речевого диапазона делать не равнобедренный треугольник не имеет практического смысла. Более того, чаще такую кабину выполняют прямоугольной формы...
