Создание домашней студии звукозаписи
Сообщение Galiy » Вт апр 24, 2007 10:51 pm
Здравствуйте профи и любители. Помогите советами и идеями. Начинаю с нуля. :shock:
Сам музыкант. Основа нашей группы африканские, арабские и пр. восточные барабаны.
Добавляются разнообразные акустические инструменты: флейты, скрипки, струнные и масса этнических, ну и для большего кайфа синтезаторы. В общем этника. Диапазон частот от самых НЧ до самых ВЧ.
Пусть слово барабан Вас не смущает, это не эстрадная установка. Играть можно и очень громко, и вполсилы, чему кстати пришлось учиться, выступая в небольших ресторанах.
Квартира на первом этаже, панельный дом, комнаты 520х342х285 и376х342х285. Соседи сверху и с одной сторны.
Проблема в том, что у нас в продаже нет Шумостоп, Шуманет, Вибросил и пр. специализированных материалов (Алмата, Казахстан). Только различные минеральная и стекловата, а из акустических - панели Ecophon .
Помогите с проектом студии, и с выбором аппаратуры.
Если кто-то уже создал студию в примерно таких помещениях, поделитесь опытом. :lol:
Заранее благодарен, Галий.
Здравствуйте всем. Вот предполагаемый проект.
Потолок думаю сделать наклонным, от задней стены до передней.
Сейчас изучаю все про акустику, но пока не все понятно. Собираюсь использовать программу ETF-5, сейчас ее изучаю.
Есть вопросы:
1. Если использовать при звукоизоляции следующий вариант: минеральная вата – ГВЛ – резина или каучук - ДСП 16 мм, будет ли выигрыш по сравнению с м. вата – ГВЛ – ГВЛ.
2. Есть ли смысл использовать ДВП.
3. Так как у нас нет в продаже Шумостоп, можно ли использовать K-Flex или резину, то какую более плотную или менее в промежутке между листами ГВЛ (ДСП).
4. Для пола сделать сендвич: пенопласт 20 мм (есть в наличии) – ДВП или ДСП – несколько слоев толстой стеклоткани – два слоя ГВЛ – стеклоткань – фанера или доски – линолеум. Достаточно ли этого для звукоизоляции (первый этаж).
5. Какой использовать микрофон для ETF.
galiydrum
Galiy
Сообщение Николай Канев » Пн ноя 12, 2007 12:26 pm
Есть вопросы:
Для звукоизоляции необходимо максимизировать массу облицовки, поэтому чем тяжелее, тем лучше. Дополнительные прослойки между облицовочными слоями, как показали наши исследования, не дают значимого эффекта.
Пенопласт для изоляции использовать не рекомендуется
