Вопрос по расчету расположения АС.
Сообщение Skalk » Чт окт 11, 2007 2:49 am
Прочитал ваши статьи. Много интересного почерпнул.
Но кроме боковых стен есть пол и потолок.
Нужно ли просчитывать высоту АС на стойке, или это не принципиально?
Если нужно, то как?
Skalk
Сообщение Андрей Смирнов » Чт окт 11, 2007 11:00 am
Привет, Skalk
Высота АС на стойках играет очень важную роль в создании реалистичной звуковой сцены. Взаимное расположение АС отностиельно стен можно менять в достаточно широких пределах, а высоту АС относительно пола только в пределах 10-15 см. В общем случае, АС должны располагаться на уровне головы слушателя. После оптимизации расстановки АС по площади пола необходимо экспериментальным путем найти их высоту. Причем изменять вертикальное положение АС рекомендуется с шагом 5-10 мм. Иногда даже такого небольшого изменения по высоте оказывается достаточно, чтобы звуковая панорама скачкообразно изменилась в лучшую сторону.
Сообщение Skalk » Чт окт 11, 2007 1:24 pm
То есть никакой математики? Все на слух?
Skalk
Сообщение Андрей Смирнов » Чт окт 11, 2007 4:41 pm
Что касается уровня АС относительно пола, то никакой математики, только уши...:)
Хотя конечно, общие правила сохраняются: чем ниже АС, тем больше низких частот, и, соответственно, наоборот. Но "правильная" звуковая сцена на привязана к тональному балансу.
Сообщение Skalk » Вс ноя 11, 2007 6:18 pm
Прошу прощения что тока сейчас умудрился сказать СПАСИБА!!!
Работал вчера в Чернигове в драмтеатре. АС стоят почти равномерно от
пола и потолка. Звучит бредово.
К стати вопрос: Может попробовать при расчете между полом и потолком тоже использовать последовальность чисел Фибоначи?
Skalk
