Вопрос по акустике помещения
Сообщение roman-kab » Сб апр 12, 2014 8:18 am
Всем привет.
Имеется комната на 1-м этаже (гостиная). Стены будут простые обои или жидкие. На полу плитка. Не хочу студийную акустику, нужно просто немного звглушить эхо. На потолок планирую акустический потолок типа как у фирмы Clipso. Вначале думал прилепить на потолок в районе телевизора (выше натяжного) плиты типа Шуманет примерно 3х3м. Но почитав немного форум, задумался, может лучше резонатор Гельмгольца? Не тот, который с дырками ГКЛ, а с деревянными планками. Эстетика не важна, ведь у меня натяжной потолок. Как будет работать акустический потолок с этим резонатором, не проще ли прилепить к потолку просто минвату но побольше?
Скорее всего Телевизор с АС будет стоять слева у окна и "смотреть" направо, соответственно диван станет напротив телека.
Вобщем, люди, посоветуйте что сделать с потолком.
roman-kab
Re: Вопрос по акустике помещения
Сообщение Александр Фадеев » Пн апр 14, 2014 10:37 am
Здравствуйте, roman-kab.
Начинка над полотном натяжного потолка может быть различной, в зависимости от решаемой задачи. Предлагаю рассмотреть два основных, на мой взгляд, наиболее простых варианта:
1. Монтаж подвесного акустического потолка с применением перфорированного гипсокартона;
2. Монтаж акустических плит («Шуманет-ЭКО» или «Ecophon») к плите перекрытия.
Первый вариант снизит гулкость, в том числе на низких частотах, а второй только на средних и высоких частотах. Для того, чтобы у варианта 2 было значительное поглощение на низких частотах слой поглотителя должен быть не менее 200 мм.
Сообщение roman-kab » Пн апр 14, 2014 6:05 pm
Спасибо за ответ.
Я так понимаю, что это дырчатый резонатор, а если щелевой? Т.е. крепим к плите шуманет, и снизу к ней крепим доски сечением 100х20 с промежутком 10мм. Т.е. будет и низкие поглощать и средние с высокими или такая конструкция средние с высокими не будет поглощать?
Если нет, то лучше закрепить просто шуманет, а потом, если что, установить в углы ловушки или резонансные панели на стену.
И еще, акустический потолок сам по себе поглощает звук? Т.е. без дополнительного поглотителя?
roman-kab
Сообщение Александр Фадеев » Вт апр 15, 2014 8:35 am
Теоретически модель резонатора Гельмогольца работает одинаково для обоих вариантов (с применением перфорированной плиты и описанной щелевой конструкции) при одинаковой резонансной частоте. На практике конструкция с применением перфорированного гипсокартона должна обладать большей эффективностью в области низких частот из-за дополнительного поглощения, которое обеспечивается изгибными колебаниями плиты (мембраны).
Подобные конструкции после затягивания полотном натяжного потолка работают в области низких, средних и высоких частот.
Акустический натяжной потолок, если сравнивать его с бетонной поверхностью, поглощает звук, преимущественно на средних и высоких частотах. Наличие пористого поглотителя за полотном натяжного потолка увеличивает эффективность.
