Выбор этажа квартиры для построения ДК
Сообщение Xander Ced » Вс дек 16, 2012 9:40 pm
Предстоит выбор 2-х комн.квартиры. Планировка, видимо, такая: целевая комната посреди кухни и спальни.
Добавлю, что поиск квартиры вызван исключительно из-за построения ДК, т.к. существующая квартира не подходит только в этом компоненте.
Собственно, задача:
какой этаж в многоквартирном доме выбрать для наиболее эффективного результата в плане звукоизоляции и т.п?
Понимаю, что этаж какой-то из крайних, дабы уменьшить количество соседей (планировка из-за этих соображений), но что тогда проще приоритетно изолировать, пол или потолок?
В выборе решений всё смещено в пользу ДК, но потолок 2,45 метра предел. Вопросов хватает, например, размещение двери и т.д.
Долго искал, но не нашел, советов построения ДК начиная с заточенного под это выбора квартиры.
Буду благодарен за всевозможную информацию!
Xander Ced
Re: Выбор этажа квартиры для построения ДК
Сообщение Александр Фадеев » Пн дек 17, 2012 12:00 pm
Здравствуйте, Xander Ced.
Задача полной звукоизоляции в условиях многоквартирного дома в большинстве случаев не решаема. Так, если Вы решите посмотреть фильм жанра "экшн" в ночное время, Вас будет слышать сосед не только проживающий в соседнем помещении (выше, ниже или за стеной), но и через 1-2 этажа. Это связано с тем, что исходная звукоизоляция на низких частотах ниже изоляции в средне- и высокочастотном диапазонах, а увеличить ее существенно часто невозможно.
Рекомендации для помещения домашнего кинотеатра:
1. Максимальная удаленность от жилых помещений;
2. Массивность ограждающих конструкций (монолитные плиты перекрытия, стены из железобетона или полнотелого кирпича);
3. Отсутствие транзитных инженерных коммуникаций.
Высота более 3 метров - приветствуется.
Предполагаемые решения - звукоизоляционная "коробка в коробке" с устройством тамбура из двух дверей, установки второй линии остекления. Подобные решения "съедают" не менее 100 мм от каждой поверхности.
После звукоизоляции следует акустическая отделка с толщинами конструкций от 75 мм.
Сообщение Xander Ced » Пн дек 17, 2012 12:48 pm
Снижение размеров комнаты, двойные рамы, бюджет (да пусть 400 т.р.), невозможность полной изоляции - это все понятно. Комната по сторонам граничить с соседями не будет. Но что эффективнее будет, например, поднять пол на 35 мм или навесить потолок? Так сказать, ищу благоприятные начальные условия в пределах 3-4 этажного многоквартирного дома, кирпичного!
Xander Ced
Сообщение Александр Фадеев » Пн дек 17, 2012 2:19 pm
Если рассматривать диапазон низких частот, то изоляция будет определяться поверхностной массой ограждающей конструкции (чем массивнее - тем выше изоляция). Увеличить массу проще в случае "плавающей" стяжки, чем в случае подвесного звукоизоляционного потолка. То есть эффективнее потратить толщину на звукоизоляцию пола.
Сообщение Xander Ced » Пн дек 17, 2012 4:10 pm
Спасибо большое, в самом деле!
Понимаю, что подвесной потолок все равно должен быть, какую минимальную величину на него оставить (в % от общего слоя изоляции или просто в мм)?
По уму здесь уже можно работать напрямую с проектно-монтажной фирмой, но в ХМАО сомневаюсь, что найду подходящую!
Xander Ced
Сообщение Александр Фадеев » Пн дек 17, 2012 5:02 pm
Звукоизоляционная конструкция потолка может представлять собой ЗИПС-Модуль(Синема) или каркасную подвесную систему с применением виброизолирующих подвесов. Ознакомиться с данными конструкциями и их толщинами Вы можете по ссылке ниже:
http://acoustic.ru/ref_book/albom_solut ... n/es_zips/
http://acoustic.ru/ref_book/albom_solut ... s_potolki/
Сообщение Xander Ced » Пн дек 17, 2012 5:35 pm
Ещё раз спасибо, на данном этапе вопрос исчерпан!
Best regards!
Xander Ced
