Помещение под репетиционную базу
Сообщение Трубочист » Ср авг 15, 2012 11:51 am
Доброго времени суток!
Есть помещение 5,8х8,3 м., высота 3м. Вход расположен в более узкой стене. Стены из гипсокартона, однако, необходимости в полной звукоизоляции нет, поэтому более волнует вопрос планировки и акустической отделки помещения с частичной звукоизоляцией. Однако, нет возможности возводить капитальные перегородки из кирпича или делать бетонную стяжку, максимум - каркасные гипсокартоновые конструкции, напольные "сендвичи" из не слишком массивного материала, в общем что-то, что можно достаточно быстро собрать-разобрать без ущерба для помещения. Потолок навесной, разбирать нельзя, в принципе возможно установить второй навесной потолок.
Необходимо: 1) Отгородить с частичной звукоизоляцией небольшую часть помещения со стороны входа для создания "прихожей", где можно будет сложить вещи, передохнуть, там же стойка администратора; 2) Организовать за перегородкой акустически комфортное пространство для репетиций стандартного рок-коллектива (барабаны, бас, 2 гитары, вокал).
Бюджет 60-80 т.р., возможно ли и каким образом выполнение поставленных требований в рамках такой суммы? Если некорректно сформулировал, прошу указать на неточности, постараюсь предоставить всю необходимую информацию.
Трубочист
Re: Помещение под репетиционную базу
Сообщение Наталья Ширгина » Ср авг 15, 2012 2:47 pm
Здравствуйте,
Чтобы получить хороший эффект по звукоизоляции, необходимо делать звукоизоляцию помещения полностью - пол-стены-потолок, тогда в бюджет уложиться не удастся. Если речи о хорошей звукоизоляции не идет, а необходимо только отгородить "прихожую" и создать акустически комфортное помещение, рекомендую обратить внимание на следующие решения. Для того чтобы отгородить часть помещения можно использовать двухкаркасную перегородку толщиной 160 мм с заполнением плитами Шуманет-ЭКО и облицовкой двмя слоями ГВЛ и слоем ГКЛ с каждой стороны: http://acoustic.ru/ref_book/albom_solut ... _pictures/ (схемы 1.2.3-1.2.6). Для снижения гулкости и создания комфортного акустического пространства на стены помещения можно применить панели Heradesign Superfine толщиной 15 мм, смонтированные на деревянном каркасе с относом 50 мм от существующей стены, а на потолок смонтировать панели Gyptone с относом 50 мм от существующего потолка. Heradesign Superfine необязательно монтировать по всей площади стен, достаточно будет закрыть примерно 2/3 площади, в зоне за барабанами допускается оставить звукоотражающую/звукорассеивающую облицовку стен, нижнюю часть стен и в верхней части стен (примерная высота участков 0,6 м) можно оставить зашитой ГКЛ. Информацию по материалам и прайс-лист можно посмотреть здесь: http://acoustic.ru/productions/ceiling/ ... superfine/ , http://acoustic.ru/productions/ceiling/ppgz/ , http://acoustic.ru/price_list/
Сообщение Трубочист » Ср авг 15, 2012 4:36 pm
Спасибо за своевременный ответ!
А как лучше установить перегородку в плане геометрии? Под прямым углом, деля помещение на 2 прямоугольника, или под углом к стенам, чтобы упомещение для репетиций было в виде трапеции? Каким образом лучше всего установить потолочные панели - параллельно полу или под углом?
Трубочист
Сообщение Трубочист » Ср авг 15, 2012 5:10 pm
И ещё вопрос - нужно ли как-то обрабатывать пол? Пол бетонный, покрыт линолеумом.
Трубочист
Сообщение Наталья Ширгина » Чт авг 16, 2012 8:24 am
Перегородку лучше скосить, чтобы помещение было в виде трапеции. Потолочные панели лучше не выставлять параллельно полу, сделать на потолке "ломаную" геометрию, под углом к полу. На полу можно положить ковролин.
Сообщение Трубочист » Чт авг 16, 2012 12:22 pm
Примерно прикинув смету, прихожу к выводу что по бюджету не совсем укладываюсь в указанный вами вариант, при этом львиная доля уходит на панели Heradesign Superfine. Есть ли более бюджетные аналогичные материалы для отделки?
Трубочист
Сообщение Наталья Ширгина » Пт авг 17, 2012 8:05 am
Панели Heradesign fine выйдут немного дешевле, при этом они обладают похожим коэффициентом звукопоглощения.
