Шуманет100 или Шуманет100-Супер vs Обычная подложка
Сообщение Boyarin » Пн апр 13, 2009 11:03 am
Привет!
Планируется замена старого линолеума на ламинат при проведнии ремонта. Соответственно вопрос, использовать обычные подложки под ламинат или Шуманет.
Будет ли эффект заметен в моей квартире?
А какова задача-то?
Если речь об изоляции воздушного шума, то никакая тонкая подложка, в том числе и Шуманет-100Супер, его не увеличит.
Living is easy with eyes closed
Boyarin
Сообщение Boyarin » Пн апр 13, 2009 1:08 pm
Извиняюсь, что не получилось коректно сфомулировать...
Задача увеличить звукоизоляцию воздушного шума со стороны магазина не ставиться...
Сайт изучил да и по форуму полазить успел...
Хотел для себя понять стоит ли в моем случае заморачиваться с вашим материалом или можно оставить стандартную подложку.
Главная задача не ухудшить то, что есть сейчас, а сейчас линолеум на бетоне.
Boyarin
Сообщение Андрей Смирнов » Пн апр 13, 2009 5:08 pm
В таком случае применяй обычную подложку, но не более 3 мм толщиной. При большей толщине подложки ламинат начинает "бухтеть" под каблуками.
Сообщение Boyarin » Вт апр 28, 2009 10:21 am
Спасибо :)
То,что хотел услышать.
Boyarin
