Снос перегородки
Снос перегородки
Сообщение VIUR » Пн апр 06, 2009 2:50 pm
Живу в однокомнотной квартире в панельном доме. Кухня и комната разделена гипсовой или гипсолитовой перегородкой. Так вот когда соседи сверху или снизу разговаривают на кухне, слышно так как-будто это происходит у меня на кухне. Прикладыванием уха к перегородке понял что она очень хорошо передает воздушный шум(разговоры), это также относится к стеклам окна на кухне. Если снести эту перегородку будет ли какой-нибудь эффект?
VIUR
Сообщение Александр Фадеев » Чт апр 09, 2009 10:04 am
Здравствуйте, VIUR.
Данный случай – характерный пример структурного распространения звука. Если явно слышно, что в большей степени звук исходит от гипсовой перегородки, то имеет смысл с ней проводить какие-либо мероприятия. Это может быть ее демонтаж с возможной установкой новой, не имеющей жестких связей с поверхностями пола и потолка(если это позволяет сделать конфигурация перегородки).
Если Вы не можете сказать, что «звучит» только рассматриваемая стена, то большого смысла с ней что-то делать я не вижу, так как остальные стены также являются проводниками звука. Теоретически небольшого улучшения можно добиться, ликвидировав жесткую связь между перегородкой и поверхностью потолка, но насколько это улучшение будет ощутимо практически сказать довольно сложно.
