Новейшие технологии шумоизоляции
Сообщение lirpa_1 » Ср апр 01, 2009 5:29 am
Изучив ваш сайт и форум не нашел новейших технологий шумоизоляции. Все что предлагается сделать, было придумано в прошлом веке.
Мне сказали мои хорошие знакомые, что в европе уже давно используют специальные электрические устройства, которые установив в квартире можно подавить все шумы.
Подскажите где их купить.
lirpa_1
Сообщение Николай Канев » Ср апр 01, 2009 8:18 am
Добрый день, Лерпа,
спасибо за интересный вопрос.
Действительно подобный метод борьбы с шумом существует и называется «активное гашение звука». Некоторое время назад мне довелось плотно столкнуться с этой темой во время выполнения различных квалификационных работ и научной деятельности. Поэтому постараюсь ответить на вопрос поподробнее.
Общая идея активного гашения заключается в использовании дополнительных источников шума (обычно они называются вторичные излучатели), которые излучают звуковую волну, инвертированную по отношению к падающей. Вот простой пример. Вы находитесь в поле, вдалеке есть источник шума (поезд, дорога и т.п.). Между Вами и источникам шума располагают излучатель – обычный динамик – который излучает звуковую волну в противофазе. В итоге там, где Вы расположены, две волны – волна от источника шума и волна от динамика – складываются. Поскольку волны противофазны, то в сумме получается нуль, и вокруг Вас образуется так называемая зона тишины. В более сложных случаях, когда шум приходит с разных сторон, или когда Вы находитесь в помещении, где кроме прямой волны есть множество отраженных, требуется более сложная система активного гашения, состоящая их множества излучателей.
Активные методы гашения развиваются уже насколько десятков лет. Первый патент на такую систему (простейшая схема для гашения звука в трубе) зарегистрирован еще в 1936 году. Бурное развитие цифровой техники в конце ХХ века дало толчок к развитию и активных методов. Количество научных работ, монографий, патентов росло многообразно. Это привело к тому, что активные системы активного гашения потихоньку-полегоньку стали применяться и на практике.
Что касается нашей темы – звукоизоляции – то стоит обратить внимание на новую разработку концерна западных компаний, рабочее название которой SMASIN (сокращение от Smart Structure for Sound Insulation). Эта система подавляет звуковые волны, излучаемые с поверхности ограждающей конструкции, например, стены, т.е. увеличивает ее звукоизоляцию. Для этого на поверхности стены располагаются излучатели, рядом с каждым излучателем устанавливается микрофон. Таким образом, количество излучателей равно количеству микрофонов. Сигналы со всех микрофонов подаются на управляющий процессор, который формирует сигнал для каждого излучателя. В итого суммарное поле всех излучателей компенсирует волну, излученную с поверхности стены. Фактором, определяющим эффективность системы, является концентрация излучателей, т.е. их количество на единицу площади. Для того, чтобы подавить шум на некоторой частоте, расстояние между соседними излучателями не должно превышать длину волны, соответствующей данной частоте. Например, для подавления волны на частоте 340 Гц необходимо, чтобы расстояние между излучателями составляло не менее 1 м. Естественно SMASIN работает в широкой полосе частот, и наиболее целесообразно применение этой системы увеличения звукоизоляции на низких частотах.
Так что, Лерпа, технический прогресс все-таки жив. И скоро наряду с классическими решениями для звукоизоляции мы будем применять и такие авангардные, как активные методы гашения шума.
P.S. Забегая немного вперед, сообщу, что скоро эта система появится на российском рынке...
Сообщение Andery » Ср апр 01, 2009 11:12 am
А acoustiblok Вам в руки не попадался?
http://acoustiblok.ru/
Некоторые удивительные факты о материале Акустиблок
Всепогодные панели
Стандартная стена 2х4 с 15 мм. гипсокартоном с одним слоем 3 мм. Акустиблок, имеет лучшую звукоизоляцию, чем солидная бетонная стена толщиной 30 см.
Свинец, который уже не разрешается применять в строительстве, был самым хорошим звукоизолятором. Материал АВ превосходит свинец по уровню звукоизоляции и в то же время он благоприятен в экологическом отношении.
Стандартная стена 2х4 с 15 мм гипсокартоном имеет SТC (коэффициент звукопропускания) равный 36. Если добавить только один слой Акустиблок, то это дает впечатляющий коэффициент 52! (для человеческого уха это дает снижение шума примерно на 80%!)
Материал Акустиблок недавно получил приз «Дефра» за инновацию и технологию от Общества по Борьбе с Шумом при Палате Общин (Великобритания)
Фирма Акустиблок. инк – лидер в исследовании и разработке звукоизоляции и в настоящее время тесно сотрудничает с инженерами НАСА в проекте направленном на снижение уровня шума исходящего от нижней части космических ракет при взлете.
Акустиблок состоит из 35% вторично переработанного материала. Разработчики материала Акустиблок стремятся увеличивать процент переработанного материала и еще больше понижать шумовое загрязнение.
Andery
Сообщение Николай Канев » Ср апр 01, 2009 12:20 pm
Андрей,
акустические свойства этого материала уже обсуждались на форуме. Никакой тут новизны или выдающихся свойств нет.
Сообщение Андрей Смирнов » Ср апр 01, 2009 4:04 pm
Andery писал(а):А acoustiblok Вам в руки не попадался?
Посмотри плиз здесь http://forum.acoustic.ru/viewtopic.php? ... coustiblok
Сообщение Александр Фадеев » Ср апр 01, 2009 4:39 pm
Что касается акустических систем активного гашения, хотелось бы добавить, что такие системы предполагают использование десятков излучателей, для того чтобы получить удовлетворительную интерференционную картину на поверхности звукоизолирующей облицовки. Установка таких излучателей – отдельная задача строительной и архитектурной акустики. Кроме того, как говорил выше Николай Канев, такие системы в первую очередь направлены на поглощение низкочастотного спектра. Поглощение на высоких частотах в большинстве случаев обеспечивается пассивными методами. Насколько сложным окажется комбинация решений задач активного и пассивного гашения в звукоизоляционных конструкциях покажет время…
Re:
Сообщение Миxаил1 » Ср янв 25, 2012 12:08 am
Николай Канев писал(а):P.S. Забегая немного вперед, сообщу, что скоро эта система появится на российском рынке...
Доброй ночи, не появились системы активного гашения звука? Очень беспокоит шум с нижнего технического этажа, причем звук идет по стенам , через пол даже если приложить ухо практически ничего не слышно...
Миxаил1
Re: Новейшие технологии шумоизоляции
Сообщение Николай Канев » Ср янв 25, 2012 8:11 am
насколько мне известно, пока на рынке такие системы не появились... Ждем :shock:
Сообщение Миxаил1 » Ср янв 25, 2012 10:20 pm
Николай Канев писал(а):Добрый день,
Может слышали, где такое используют? В принципе могу привезти из любой страны, главное понять как оно называется в других странах...
Миxаил1
Сообщение Николай Канев » Пт янв 27, 2012 11:24 am
Нет, о коммерческих продуктах слышать не доводилось.
Сообщение Миxаил1 » Вс фев 19, 2012 1:07 am
снижение шума компьютерных серверов http://www.silentium.com/products/s-cub ... pment-kit/ - продолжаем поиски и эксперименты в студии.... музыканты это тоже используют... :D
Миxаил1
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 117
