Паркетный пол на стяжке без подсыпки песка
Сообщение LIV » Пт мар 20, 2009 4:48 pm
Уважаемые акустики!
Донимает ударный шум. Звуки шагов людей в обычной домашней обуви. Женские от мужских четко различимы. Женские - четкие тук-тук по свободному полу, и поглуше по вытертой старой ковровой дорожке. Мужские более глухие, низкие, бухающие, при быстром шаге - ощущение вибрации некоторой. Иногда замечаю, что мужчина босой вроде, а слышно. Это днем, а ночью дом стихает - еще хлеще.
Передвижка мебели, стульев и прочие стуки очень четко. Всегда точно знаю в какой части комнаты, квартиры находятся топающие люди, куда пошли. Слышен шорох когда подметают веником старые вытертые ковровые дорожки. В 20м комнате стоит старинный шкаф типа "Хельга", так ночью слышно как выдвигают-задвигают тугой ящик. Слышимость ударного шума по всей квартире одинаковая, включая кухню.
Воздушный шум меньше беспокоит. Квартиранты не решаются особо шуметь. Если только орут днем или ночью смеются громко или телек громко. Ночью на повышенных тонах слышно каждое слово. Когда топают на каблуках звук прослушивается и со стен, и с пола (приложив ухо). Капитальные кирпичные фонят не меньше перегородок.
В одном месте во время ремонта снят небольшой участок штукатурки. Между кирпичами не доложено более 50% раствора, а где есть, то все равно сплошные щели и дыры. Стены как решето под штукатуркой.
Соседи снизу говорят, что нашу ходьбу в тапках не слышат ни днем, ни ночью. Только если что-нибудь уроним (стукнем), то знают, что мы дома. Слышат ли возд. шум неизвестно.
Дано:
Четвертый этаж 9 эт кирпичного 9 подъездного дома 68г постройки.
Категория комфортности дома неизвестна.
Соседи - 5 эт.
Комнаты 20 и 8 метров. Высота потолка у нас в среднем 2,48м
Обмерила несколько квартир - 2.48м
Наружные стены 1-4 этаж - 75см оранжевый кирпич, внутри полнотелый красный. С 5-9 толщина стен меньше - 50см.
Капстена с соседней квартирой - под несущей балкой кирпичная кладка 50см плюс штукатурка.
К соседнему подъезду - наружная стена дома. Строили 1-4 подьезд, а потом 5-9. Вроде, конструктивно два дома.
Межкомнатные перегододки - 8см панели из гипса с песком и деревянной арматурой
Межэтажное перекрытие - бетонное, толщина неизвестна
Полы штучный паркет везде, кроме кухни.
У меня паркет приклеен битумом к стяжке 3,5-4см, из глубины торчит обрывок рубероида, под стяжкой еще есть глубина. Глубину не определить, вскрывать надо пол.
Паркетины не прилегают вплотную к полу (густой битум на паркет наносили и придавливали к стяжке). В щели песок подсыпали. Как-то так.
Стяжка вплотную прилегает к стенам.
У соседей сверху высота потолка 2,53м
Если предположим, что у соседей сверху пол устроен так:
Плита, рубероид (если не украден), выравнивабщая стяжка (толщина неизвестна), штучный паркет приклеен к стяжке битумом с подсыпкой песка где есть, где нет. Если постучать по паркету. то одни паркетины гулкие, а другое глухие. На кухне 1 лист 5мм оргалита приклеен битумом, а на него битумом приклеен старый крепкий твердый советский линолеум.
Скажите, пожалуйста:
1)предположим, категория дома по уровню комфортности самая низкая В. Такое устройство пола обеспечит Индекс приведенного уровня ударного шума, Ln,w, 60 дБ или у нас превышены предельно допустимые условия?
2) в отношении звукоизоляционных требований к перекрытиям категория комфортности устанавливается отдельно по фактору толщины перекрытия? Или это совокупная характеристика здания включающая удобства (лифт. мусоропровод...) ?
Спасибо. Ооочень нужен ответ.
LIV
Сообщение Александр Фадеев » Ср мар 25, 2009 4:45 pm
Здравствуйте, LIV.
Как правило, определение индекса приведенного уровня ударного шума - натурные измерения с использованием стандартизованного источника. Таким источником является топольная машина.
Говорить о значении индекса приведенного уровня ударного шума рассматриваемого перекрытия без результатов таких измерений достаточно сложно в силу отсутствия необходимой информации по толщинам «пирога» существующего перекрытия.
Более того, даже при наличии информации такого характера следует иметь в виду, что шумы ударной природы характеризуется структурным распространением, то есть необходимо учитывать распространение звука и вибрации через стены. Теоретически влияние таких косвенных путей прохождения оценить достаточно сложно, так как структурность распространения вибрационных процессов – конструкционная особенность каркаса рассматриваемого здания.
Если рассматривать меры по увеличению звукоизоляции перекрытия шумам ударного происхождения, то предлагаю рассмотреть вариант устройства «плавающей» стяжки на этаже выше. В качестве упругого основания стяжки могут быть материалы «Шумостоп», «Шуманет100» или «Шуманет 100Супер». Альтернативой «плавающей» стяжке может быть конструкция пола по лагам.
В случае звукоизоляции шумов ударного происхождения в помещении ниже предполагает изоляцию не только перекрытия, но и стен. Изоляционными конструкциями в этом случае могут быть каркасные облицовки или панельная система ЗИПС.
