Светопрозрачная перегородка
Сообщение Fluck » Пт мар 13, 2009 11:50 am
Помогите разобраться!
Необходимо изготовить светопрозрачную перегородку между кабинетами. Проектировщиками задан Rw = 51 дБ. Предполагается остекление стеклопакетами, но характеристики стеклопакетов даны в дБА. Как связать эти два понятия дБ и дБА? Как связаны эти два понятия звукоизоляции?
Fluck
Сообщение Андрей Смирнов » Пт мар 13, 2009 2:24 pm
дБА это интегральная единица измерения уровня шума с наложенным на измеритель фильтром, учитывающим особенность восприятия шума слуховым аппаратом человека (нелинейность частотной характеристики уха). Величина дБА - уровень звукового давления, измеренный при помощи шумомера, содержащего корректирующую цепочку, снижающую чувствительность устройства на низких и высоких частотах для того, чтобы имитировать чувствительность человеческого уха. При измерении в дБА уровень шума определяется одним значением.
Индекс звукоизоляции Rw это тоже интегральный параметр звукоизолирующей способности ограждения и определяется одним значением, например Rw = 51 дБ.
В дБ измеряют уровни шума в отдельных частотных полосах или на отдельных частотах.
Звукоизоляцию стеклопакета во внутренней перегородке нельзя выразить в дБА. В дБа выражается только величика изоляции окном воздушного шума потока городского транспорта (RАтранс.) когда светопрозрачная конструкция выполняет функцию фасадного ограждения. Если окно или светопрозрачная конструкция смонтирована внутри здания и разделяет два помещения, то надо пользоваться значением индекса звукоизоляции Rw.
Изготовить светопрозрачную перегородку между кабинетами со значением Rw = 51 дБ практически невозможно. Точнее возможно, но очень трудно. Для обеспечения такой величины ЗИ толщина перегородки должна быть не менее 200-300 мм и скорее всего она должна быть выполнена на двух независимых каркасах. Толщина применяемых стекол должна быть разной, например, 8 мм + 18 мм.
Очень большое влияние на ЗИ светопрозрачной перегородки будет иметь конструкция профильной системы, уплотнение дверного блока (наличие порога) и конструкция узлов примыкания перегородки к несущим ограждающим конструкциям здания.
Последний раз редактировалось Андрей Смирнов Пт мар 13, 2009 6:23 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
Сообщение Fluck » Пт мар 13, 2009 4:23 pm
Озадачил, я то думал что разобрался:
Цитирую "умную" книгу:
"Нормируемыми параметрами звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий... ... являются индекс изоляции воздушного шума ограждающей конструкции Rw, дБ...
Нормируемым параметром звукоизоляции наружных ограждающих конструкций (окон) является звукоизоляция RA тран. дБА...
...в большинстве случаев величины RА и Rw могут быть определены из зависимости RA = 0.6*Rw+6"
Выходит эти умники народ дурят ссылаются на
«Защита от шума в градостроительстве. Справочник проектировщика.». Под ред. Осипова Г.Л., М., СИ, 1993, таблички разные прилагают.
.jpg
Fluck
Сообщение Андрей Смирнов » Пт мар 13, 2009 6:28 pm
Никто никого не дурит. Это я протупил в конце недели и не совсем точно написал ответ...:)))
Поскольку речь шла не о наружных светопрозрачных ограждающих конструкциях здания, а только о внутренних светопрозрачных перегородках, то я машинально рассматривал только этот аспект.
А в приложенной табличке как раз даны значения индекса изоляции воздушного шума Rw.
