Тоже про стяжку
Тоже про стяжку
Сообщение Гамлет » Пт мар 06, 2009 12:11 pm
Добрый день, Андрей.
Вот добрался наконец я до полов.
Вопрос толщина стяжки над шумостопом (6см) обусловлена требованиями шумоизоляции или это просто вопрос прочности пола.
Нет у меня возможности сделать такую стяжку. Подумываю над таким вариантом: шумостоп, сверху листы ГВЛ, прогрунтовать и сверху керамическую плитку на клей.
Возможен такой вариант?
Гамлет
Сообщение Андрей Смирнов » Пт мар 06, 2009 12:38 pm
Привет, Гамлет
чем больше толщина стяжки, тем выше звукоизоляция. Но при условии, что поверхностная плотность стяжки составляет не более 75% от поверхностной плотности плиты перекрытия.
При укладке на упругое основание стяжка должна быть прочной и жесткой, для этого её армируют металлической сеткой. Если стяжка будет слишком тонкой, то она потрескается, а вместе с ней потрескается и керамическая плитка.
Сборная стяжка на основе ГВЛ не потрескается, но поскольку она является достаточно гибкой, то может деформироваться под нагрузкой (человек, мебель и т.п.) и в этом случае потрескается плитка, уложенная поверх слоя ГВЛ.
Вот вероятные последствия выполнения более тонкой и, как следствие, облегченной стяжки.
Варианты:
1. посоветоваться с конструктором или инженером-строителем (профессионалом) и выполнить облегченную конструкцию
2. пойти на компромис и чем-то пожертвовать
Сообщение Гамлет » Ср мар 11, 2009 9:35 am
Посоветовался с прорабом (он внушает доверие как человек грамотный). ГВЛ на вид и ощюпь материал довольно плотный. Поэтому он сам проминаться не будет. Решили делать изоляцию по такой схеме: шуманет-100супер, сверху ГВЛ, сверху плитка на эластичный клей.
Но прораб предлагает для подстраховки закрепить листы ГВЛ к полу (примерно 5 точек крепления на лист 2,5*1,2), итого около 25точек крепления на всю площадь.
Вопрос: крепление к полу - это (я так понимаю) звуковые мостики. Насколько сильно они снизят эффект или при такой схеме вообще эффекта не будет. А если крепить пластиковыми дюбелями (например грибами)?
Гамлет
Сообщение Андрей Смирнов » Ср мар 11, 2009 10:44 am
Если настил из ГВЛ жестко закрепить к перекрытию дюбелями (хоть и пластиковыми) эффект снизится радикально!!!
Конструкция перестанет быть плавающим полом.
Сообщение Гамлет » Ср мар 11, 2009 11:47 am
Спасибо, понял уложим так.
Гамлет
Сообщение Алексей Кулешов » Пт мар 13, 2009 10:02 am
Доброго времени суток!
Есть вопрос на который еще не нашел ответа...
Панельный дом однушка, планируется пробка в прихожке, коридоре, кухне, в комнате штучный паркет. пробка куплена, паркет есть. В итоге уровни чистового пола должны быть равны. Основная проблема с ударной шумоизоляцией в комнате где паркет и желанием улучшить шумоизоляцию по воздушному шуму (внизу собака мелкая и шумная))). В результате изысканий пришел к тому, что лучше под паркет взять два слоя фанеры (н-р 8мм) положить на подложку, склеить, скрутить саморезами в единый лист, потом прибить, приклеить паркет. Тогда под пробку надо заливать стяжку, либо закладывать фанеру, но с точки зрения возможной заливки пола водой лучше стяжку. Не охота тупо налить ровнителя и не улучшить ничего там где пробка (хотя с ударной изоляцией в сторону соседей все будет неплохо), Внимание вопрос: какую подложку под паркет положить чтобы улучшить изоляцию по воздушному шуму. Подложка под фанеру можеть быть толстой 1-2 см. Тогда для пробки имеем 20мм(подложка под фанеру)+16-20 мм(фанера) +15мм(паркет)-6мм(пробка)-2мм(циклевка паркета)=47мм без тощины подложки под стяжку из расчета по максимуму. Его превышать не хочется. С подложкой под паркет ясно что слишком мягко нельзя, слишком жестко ничего не улучшим. И вообще улучшим ли чего если положим толстую подложку? Ведь весь фанеры и паркета не оч большой... и жесткость не позволяет положить мягкую подложку... Как всегда взаимоисключающие требования).
Заранее спасибо за ответ!
Алексей Кулешов
