звукоизоляция пылесоса
Сообщение Vovic » Ср мар 04, 2009 2:41 pm
Привет всем.
Занимаюсь дома различными поделками из дерева. Для того, чтобы было меньше пыли в воздухе, купил пылесос, который подключаю к инструменту (фрезер, лобзик) при необходимости. Не нравится то, что шум от пылесоса подчас сильнее, чем от инструментов. Возможно ли снизить этот шум, чтобы не мешать соседям, за счет того, чтобы поместить пылесос в коробку со стенками, проложеными шуманетом?
С уважением,
Володя.
Vovic
Сообщение Александр Фадеев » Чт мар 05, 2009 6:28 pm
Здравствуйте, Володя.
Наиболее распространенное решение подобной проблемы в условиях производства – использование звукоизоляционных кожухов, как правило, из слоев массивной облицовки чередующиеся со слоями поглотителя-демпфера. При использовании такого решения важно обеспечить плотное примыкание кожуха к поверхности основания оборудования и отсутствие зазоров, щелей, отверстий в кожухе или свести влияния данных факторов к минимуму.
Предложенный вариант с устройством короба также можно рассматривать как средство снижения уровней звукового давления, но в силу невозможности сделать герметичную коробку, из-за необходимости подачи воздуха, эффективность такой конструкции будет определяться площадью отверстий. В качестве поглотителя можно использовать «Шуманет-БМ» или «Шуманет-СК», а для того, чтобы частицы поглотителя не выветривались при работе пылесоса, плиты поглотителя рекомендуется обернуть нетканым полотном типа «Спанбонд».
